煤矿矿井水是指在采煤过程中,所有渗入井下采掘空间的水,矿井水的排放是煤炭工业具有行业特点的污染源之一,量大面广,我国煤炭开发每年矿井的涌水量为20多亿立方米,其特性取决于成煤的地质环境和煤系地层的矿物化学成分。下面跟着清之源环保小编一起来看看煤矿矿井水污水怎么处理吧!
煤矿矿井水处理通常采用混凝剂,矿井水处理中混凝剂混合方式通常采用水泵混合、管道混合器混合和机械混合,其中水泵混合较常采用。矿井水净化处理采用沉淀池或澄清池作为主要处理单元。
煤矿矿井水处理方法有以下这些:
一:化学方法
离子交换法是化学脱盐的主要方法,这是一种比较简单的方法,就是利用阴阳离子交换剂去除水中的离子,以降低水的含盐量。
二:膜分离法
反渗透和电渗析脱盐技术均属于膜分离技术,是我国目前苦咸水脱盐淡化处理的主要方法。
(1)反渗透法。反渗透法是借助于半透膜在压力作用下进行物质分离的方法。可有效地去除无机盐类、低分子有机物、病毒和细菌等,适用于含盐量大于4000mg/L的水的脱盐处理。
(2)电渗析法。在直流电场作用下,利用阴、阳离子交换膜对溶液中阴、阳离子的选择透过性,而使溶液中的溶质与水分离的一种物理化学过程。
三:浓缩蒸发
反复处理使含盐量高的剩余水浓缩到很小体积,然后在合适的地方存放。依靠自然蒸发,使其避免排往下游。水蒸发后将留有盐分结晶,可在其浓缩至200g/L以上浓度时运走,用做化工原料。
四:稀释排放
煤矿矿井水处理稀释排放是将低含盐量的水混合在一起8
消耗利用用于对含盐量要求不高的场所,把水消耗掉,后蒸发到大气中,避免了向下游排放。
文章来源:清之源环保
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
碳钢一体化污水处理设备焊接和焊缝都有哪些要求呢?碳钢一体化污水处理设备是性价比较高的产品之一,这种设备主体由碳素钢板焊接而成,因此钢材好坏、焊接质量会影响到设备整体性能。那么一体化污水处理设备采用什么类型的碳钢,对于焊接和焊缝都有哪些要求呢?下面为大家科普下。 目前主流的碳钢大致可分为三类:低碳钢(含碳<0.25%)、中碳钢(含碳0.25%~0.6%)、高碳钢(含碳>0.6%)。优质碳素结构钢按含锰量不同分为正常含锰量(含锰0.25%-0.8%)和较高含锰量(含锰0.70%-1.20%)两组,后者具有较好的力学性能和加工性能。
