土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 碳钢一体化污水处理设备焊接和焊缝都有哪些要求呢?
发布于:2022-03-14 14:16:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
碳钢一体化污水处理设备是性价比较高的产品之一,这种设备主体由碳素钢板焊接而成,因此钢材好坏、焊接质量会影响到设备整体性能。那么一体化污水处理设备采用什么类型的碳钢,对于焊接和焊缝都有哪些要求呢?下面为大家科普下。
目前主流的碳钢大致可分为三类:低碳钢(含碳<0.25%)、中碳钢(含碳0.25%~0.6%)、高碳钢(含碳>0.6%)。优质碳素结构钢按含锰量不同分为正常含锰量(含锰0.25%-0.8%)和较高含锰量(含锰0.70%-1.20%)两组,后者具有较好的力学性能和加工性能。
低碳钢碳含量低于0.25%,因其强度低、硬度低而软,故又称软钢。它包括大部分普通碳素结构钢和一部分优质碳素结构钢,大多不经热处理用于工程结构件,有的经渗碳和其它热处理用于要求耐磨的机械零件。
中碳钢热加工及切削性能良好,焊接性能较差。强度、硬度比低碳钢高,而塑性和韧性低于低碳钢。可不经热处理,直接使用冷轧材、冷拉材,亦可经热处理后使用。淬火、回火后的中碳钢具有良好的综合力学性能。能够达到的最高硬度约为HRC55(HB538)。所以在中等强度水平的各种用途中,碳钢得到最广泛的应用,可作为建筑材料外,还可用于制造机械零件。
高碳钢常称工具钢,焊接性能很差。锤、撬棍等由含碳量0.75%的钢材制造;切削工具如钻头、丝攻和铰刀等由含碳量0.90%至1.00%的钢制造。
碳钢污水处理设备在焊接时要注意以下事项:
1、焊接接头基本型式和尺寸应符合有关规定。
2、焊缝表面及热影响区不得有裂纹、气孔、弧坑或夹渣等缺陷。
3、焊缝咬边深度不大于0.5mm,咬边连续长度不大于100mm,焊缝两侧咬边的总长度不得过该焊缝长度的10%。
4、焊缝表面应光滑,凸出高度不大于3mm。焊缝边缘棱角应圆滑过渡,圆角半径不小于5mm。
关于碳钢污水处理设备焊接要求就为大家介绍到这里,只有高标准、严格把控每一道工序才能制造出令人满意的污水处理设备。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对一体化污水处理设备加工制作和管理具有很好的指导意义,点赞收藏学习啦,谢谢分享。
    2022-05-13 16:48:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
广东东莞某生活污水处理工程
项目时间:2021年03月06日项目地址:广东省 东莞市项目情况:生活污水处理厂,设计日处理量4万方,4个CASS池,周期为4小时。前端均设置生物选择池。进水COD氨氮波动较大,目前由于进水波动明显,出水氨氮始终超标。   调试目标:目前诉求提量到48000方后,每天能否维持目前处理效果。现场勘察:曝气良好,溶氧足够,水流混动明显,污泥浓度4000左右比较适中,进水方式为并联,回流系统够用。目前只有生物选择池因潜水搅拌器的位置设置不合理的原因导致选择池前端几乎无搅拌作用这一个问题,其他运行优秀。
