土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KRYSIGHT是德科技CX3324器件电流波形分析仪
发布于:2022-03-12 16:18:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
大型机功能
4 个用于电流和差分传感器以及无源探头接口适配器的模拟通道
带宽选项:50 MHz、100 MHz、200 MHz
内存深度选项:4 Mpts/ch、16 Mpts/ch、64 Mpts/ch、256 Mpts/ch
WXGA 14.1” 电容式多点触控屏
测量能力
14 位或 16 位宽动态范围
优化以获取低噪声电流传感器的输出
1 GSa/s 采集和最大值 200 兆赫带宽
提供熟悉的触发类型和数学函数
电流传感器:CX1101A、CX1102A、CX1103A、CX1104A
差分传感器:CX1105A
适配器:CX1151A
数字通道:CX1152A(仅限CX3324)
分析能力
用于深入波形分析的“任何地方”缩放
自动功率和电流分析仪
统计分析:直方图、CCDF
频谱分析 (FFT)
CX3324A 是一款 4 通道型号,适用于需要两个以上通道进行电流波形测量的工程师和研究人员。将无源探头接口 (CX1151A) 与电流传感器 (CX1101A、CX1102A、CX1103A、CX1104A) 或差分传感器 (CX1105A) 结合使用可以进行功率测量。提供带宽选项(50 MHz、100 MHz 和 200 MHz)和存储器深度选项(4 Mpts/ch、16 Mpts、64 Mpts 和 256 Mpts)。需要更高性能的 CX3300 用户还可以升级带宽和内存深度选项。8 通道数字通道 (CX1152A) 可与此 4 通道型号一起使用,使您的触发具有更大的灵活性。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
       KRYSIGHT是德科技CX3324器件电流波形分析仪功能很强大,这是中国研发的产品吗?专利在华为还是?
    2022-03-13 08:14:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德科技MSOX6004A混合信号示波器
Keysight是德科技MSOX6004A混合信号示波器 特征: 1 - 6 GHz 4 个模拟通道和 16 个数字通道 通过区域触发和 450,000 wfms/s 更新速率在 12.1 英寸电容式多点触控屏上轻松查看和隔离信号 在 1 mV/div (1 GHz) 下使用 115 Vrms 本底噪声进行更精确的测量 使用便携式 6 英寸深尺寸在任何地方进行性能测量 使用标准直方图和颜色等级快速查看分析细节
