Keysight是德科技MSOX6004A混合信号示波器
特征:
1 - 6 GHz
4 个模拟通道和 16 个数字通道
通过区域触发和 450,000 wfms/s 更新速率在 12.1 英寸电容式多点触控屏上轻松查看和隔离信号
在 1 mV/div (1 GHz) 下使用 115 Vrms 本底噪声进行更精确的测量
使用便携式 6 英寸深尺寸在任何地方进行性能测量
使用标准直方图和颜色等级快速查看分析细节
使用抖动和眼图分析选项查看信号完整性
通过完全可升级性扩展功能
规格:
6GHz
4 16通道
20 GS/秒
4 MPts
MSOX6004A 是 Agilent Keysight HP 的 6 GHz、4 16 通道、20 GS/s、4 MPts 混合信号示波器
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight DSOX6004A数字示波器是德科技Keysight DSOX6004A数字示波器 特征 1 GHz - 6 GHz 4个模拟通道 通过区域触发和 450,000 wfms/s 更新速率在 12.1 英寸电容式多点触控屏上轻松查看和隔离信号 在 1 mV/div (1 GHz) 下使用 115 Vrms 本底噪声进行更精确的测量 使用便携式 6 英寸深尺寸在任何地方进行性能测量 使用标准直方图和颜色等级快速查看分析细节
只看楼主 我来说两句 抢板凳Keysight是德科技MSOX6004A混合信号示波器用于军事领域,医学领域,还是通信领域,这个看着很强大
