是德科技Keysight DSOX6004A数字示波器
特征
1 GHz - 6 GHz
4个模拟通道
通过区域触发和 450,000 wfms/s 更新速率在 12.1 英寸电容式多点触控屏上轻松查看和隔离信号
在 1 mV/div (1 GHz) 下使用 115 Vrms 本底噪声进行更精确的测量
使用便携式 6 英寸深尺寸在任何地方进行性能测量
使用标准直方图和颜色等级快速查看分析细节
使用抖动和眼图分析选项查看信号完整性
通过完全可升级性扩展功能
规格
带宽:1 GHz 至 6 GHz
带宽升级:可用
频道:4
最大内存深度:4 Mpts
最大采样率:20 GSa/s 半通道,10 GSa/s 全通道
显示屏尺寸:12.1英寸电容触控
波形更新率:450,000 wfms/s
ADC 位:8 位
内置仪器(可选):数字通道、20 MHz 双 AWG、3 位 DVM、10 位计数器
特殊触发器:触摸区触发器
协议触发和解码:可选
操作系统:嵌入式
实时:是
过去,如果您想要一台性能卓越的示波器,您可能需要支付额外费用。不再。InfiniiVision 6000 X 系列示波器结合了价格和性能,在便携式示波器领域树立了新标准。想象一个 6.8 公斤、6 GHz 带宽的示波器,它可以查看和触发所有内容,帮助您可视化复杂的波形并随着您的项目而增长。InfiniiVision 6000 X 系列示波器专为需要带宽、可视化能力和集成功能带来的灵活性的最苛刻工程师而设计,同时具有便携性、熟悉的嵌入式操作系统用户界面和实惠的价格。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦86145A光谱分析仪惠普HP86145AAgilent安捷伦86145A光谱分析仪惠普HP86145A 附加功能: 600- 1700 nm 波长范围 Keysight Agilent HP 86145A 光谱分析仪是一款高性能便携式 OSA。它的工作波长范围为 600 至 1700 nm。
