土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克MDO3054混合域示波器
发布于:2022-03-12 10:19:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
具有 (4) 个 500 MHz 模拟通道和 (1) 个 500 MHz 频谱分析仪输入的混合域示波器
Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
33 种自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
TekVPI? 探头接口直接支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示屏
占地面积小、重量轻 – 仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
泰克 MDO3054 是一款混合域示波器,具有 (4) 个 500 MHz 模拟通道和 (1) 个 500 MHz 频谱分析仪输入。
MDO3000 系列的核心是世界一流的示波器,它提供了全面的工具,可加快调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获它们,到搜索波形记录以查找感兴趣的事件并分析其特性和设备行为。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-15 07:43:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克TDS2024C数字示波器
Tektronix泰克TDS2024C数字示波器 特征: 带宽:200 MHz 4通道 所有通道上的 2 GS/s 采样率 所有通道上的 2.5k 点记录长度 高级触发器,包括脉冲宽度触发器和可选行视频触发器 16 种自动测量和 FFT 分析,用于简化波形分析 内置波形极限测试 自动化、扩展的数据记录功能 自动设置和信号自动量程 内置上下文相关帮助 探针检查向导 多语言用户界面
