Tektronix泰克TDS2024C数字示波器
特征:
带宽:200 MHz
4通道
所有通道上的 2 GS/s 采样率
所有通道上的 2.5k 点记录长度
高级触发器,包括脉冲宽度触发器和可选行视频触发器
16 种自动测量和 FFT 分析,用于简化波形分析
内置波形极限测试
自动化、扩展的数据记录功能
自动设置和信号自动量程
内置上下文相关帮助
探针检查向导
多语言用户界面
5.7 英寸(144 毫米)有源 TFT 彩色显示屏
占地面积小,重量轻,仅 124 毫米(4.9 英寸)深
连通性
前面板上的 USB 2.0 主机端口可快速轻松地存储数据
后面板上的 USB 2.0 设备端口可轻松连接到 PC 或直接打印到 PictBridge? 兼容打印机
包括 National Instrument 的 LabVIEW SignalExpress? TE 限量版和用于连接工作台的泰克 OpenChoice? 软件
TDS2024C 数字存储示波器以紧凑的设计为您提供经济实惠的性能。配备标准功能 - 包括 USB 连接、16 项自动测量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助 - TDS2024C 示波器可帮助您在更短的时间内完成更多工作
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨R&S RSC步进衰减器罗德与施瓦茨R&S RSC步进衰减器 主要特点 步进衰减器频段上限至6GHz、18GHz、40GHz和67GHz 最大衰减范围至139.9 dB、139 dB、115 dB 和 75 dB 最小步进值为0.1 dB、1 dB 和 5 dB 除了内部衰减器外,最多可控制四个外部衰减器(R&S?RSC-Z405, 40 GHz或R&S?RSC-Z675, 67 GHz)
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
