土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 浸渍法腐蚀性液体密度计的技术参数及使用方法
发布于:2022-03-11 15:58:11 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
腐蚀性液体密度计、腐蚀性液体比重计是一款测试时接触液体部分具有耐腐蚀功能的电子密度计,能够满足大多数具有流动性的液体密度测定,无论是具有腐蚀性还是非腐蚀性的液体,均能够快速测得液体密度值。除了用于测试盐酸、硫酸、醋酸、草酸、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙等酸性或者碱性的腐蚀性液体的密度、波美度的测定,腐蚀性液体密度仪还能用于石油、汽油、柴油、食用油、香精香料、乙醇、甲醇、饮料、清洁剂的密度测量。该仪器的设计制造符合GB/T611-2006、GB/T11540-2008、GB1666-81、GB/T5009.2-2003、GB/T 5526-1985、JJG171-2004、GB/T13531、T5526、T5009、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518规范。其设计原理为阿基米德原理,结合现代微电子科技,实现自动化测量,整个测试操作较为简单,只需1个步骤便能快速得到样品的密度值。
腐蚀性液体密度天平主要包含称重部分、液体测试配件、液体测试软件等3部分。称重部分实质上是电子天平,采用德国进口的HBM称重传感器,称重精度高,且称量反应敏锐,能够迅速感应产品的重量变化。液体测试配件包括塑料支撑板、不锈钢支架、铁氟龙挂钩、铁氟龙比重锤、铁氟龙烧杯等。
铁氟龙是人工合成的高分子材料,其学名为聚四氟乙烯,是将聚乙烯中所有氢原子用氟取代的材料,具有良好的化学耐受性能。铁氟龙几乎能够耐受所有的化学溶剂,包括各种强酸强碱,其外观为纯白色,能够耐受高达250℃甚至300℃,也能够耐受-200℃的低温。
电子密度计技术参数
仪器型号:MDJ-300F        JF-300F
称重精度: 0.01g          0.005g
称重阀值: 300g            300g
密度解析:0.001g/cm3     0.001g/cm3
测试范围:0.001~1.999g/cm3
重复性: ±0.1g/cm3      ±0.05g/cm3
称重传感器:德国进口HBM
数据处理器:英国进口ARM
校正方式:单点校正
测试时间:约8秒
数据接口:RS232
显示数据:重量、密度、波美度、浓度
接液材质:铁氟龙
测试步骤:1步
补偿功能:溶液补偿
密度上下限:蜂鸣提示
腐蚀性液体密度计的使用方法
在测试腐蚀性液体密度时操作要尽量小心,且需要严格按照实验室规范,佩戴好相应的防护,防止腐蚀性液体喷溅对操作人员造成伤害。腐蚀性液体密度天平的操作较为简单。开始测试前先将支撑板扣在主机4个支柱上,接着放上不锈钢支架,然后挂上挂钩后清零,挂上铁氟龙比重锤。开始测试时,用铁氟龙杯取一杯待测液体,然后将挂钩挂着的比重锤浸没于待测液体中,待称重数值稳定后,按Enter键确认数值,仪器自动显示产品的密度值。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
油循环模温机组 电模温机 模温机控制系统
油循环模温机组的应用在目前的工业领域越来越广泛,更多的是取缔传统的燃油燃气锅炉等,那么电模温机所用介质–导热油需要多久更换一次呢? 油温机的导热油初次选购的时候一定要根据自己工况中所需的温度上限来决定购买的模温机控制系统导热油特性!这个主要两个方面,一、能够充分耐高温,且不易氧化,对于温度的传输,使用的安全都是考虑的出发点!另外一个就是成本高,比如一些使用工况在一百多度的情况下你却选择一款耐温350度的,闪电比较高的导热油,性能肯定是满足的,但是价格也就上去了,这样就得不偿失了,我觉得我们可以选用一些国产导热油品牌,相当于在低温区应用比较稳定的长、性价比比较高的导热油去满足现有升温需求,满足现有工况即可!但是相反,如果对于一些温度需求比较高的领域,比如长期用到300以上,这样的升温工况就不能使用一些低端的导热油了,主要从耐高温,闪点高,不易氧化,传热性能比较好等出发点去考虑了!据我所知,珞石机械在电模温机的研发上已经突破使用温度3700左右的加热,温度可达390度,
