土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 油循环模温机组 电模温机 模温机控制系统
发布于:2022-03-11 09:40:11 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
油循环模温机组的应用在目前的工业领域越来越广泛,更多的是取缔传统的燃油燃气锅炉等,那么电模温机所用介质–导热油需要多久更换一次呢?
油温机的导热油初次选购的时候一定要根据自己工况中所需的温度上限来决定购买的模温机控制系统导热油特性!这个主要两个方面,一、能够充分耐高温,且不易氧化,对于温度的传输,使用的安全都是考虑的出发点!另外一个就是成本高,比如一些使用工况在一百多度的情况下你却选择一款耐温350度的,闪电比较高的导热油,性能肯定是满足的,但是价格也就上去了,这样就得不偿失了,我觉得我们可以选用一些国产导热油品牌,相当于在低温区应用比较稳定的长、性价比比较高的导热油去满足现有升温需求,满足现有工况即可!但是相反,如果对于一些温度需求比较高的领域,比如长期用到300以上,这样的升温工况就不能使用一些低端的导热油了,主要从耐高温,闪点高,不易氧化,传热性能比较好等出发点去考虑了!据我所知,珞石机械在电模温机的研发上已经突破使用温度3700左右的加热,温度可达390度,油循环模温机组,那么像这一类的导热油就需要选择比较好的了。
当然本文应当说起的应该是油要多久换一次,那么很多人跟我说是不是跑题了,答案是,不,对于油循环模温机组导热油的更换频率主要就是初次导热油的选购品牌其次就是对于使用频率的计数,使用频率高,时间久,那么自然而然是需要更换的!
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
油温循环控制机 导热油模温机器 油循环模温机机组
很多企业受厂区用电高峰,或者总功率的受限,无法正常使用标准的模温机,何为标准的模温机,解释为导热油模温机器根据工况的需求,按照正常的升降温速率来匹配的加热或者冷却功率,或者是对于升降温速率要求比较高,那么冷热油切换油温循环控制机就是为此设计的。 针对以上的两种情况,第1种情况,举个例子比如客户的实际需要油温循环控制机加热功率为200KW,那么对于现有的工厂用电负荷已经满足不了预留200KW的电力输出,但是油循环模温机机组设计工况又必须这样的多的热量来进行满足生产需要那么怎么办?这种情况可以选择错峰用电,可以夜间进行加热,把热量给储存起来,或者是用一小部分的加热功率提前将热量储存到1-2立方的储油罐里面去,当然储油罐需要做保温措施的,同样制冷方式也是可以提前蓄能。另外一种则是速冷速热,也就是冷热油切换的设计根本出发点,就是为了解决因为导热油模温机器生产工艺的特定,必须使用到速冷速热,即升降温速录迅速且可调,即将一定量的热量或者冷量储存起来,利用阀门调节流量,通过迅速将介质输送至负载内以达到快速升温、降温的目的。
