土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 油温循环控制机 导热油模温机器 油循环模温机机组
发布于:2022-03-10 09:03:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
很多企业受厂区用电高峰,或者总功率的受限,无法正常使用标准的模温机,何为标准的模温机,解释为导热油模温机器根据工况的需求,按照正常的升降温速率来匹配的加热或者冷却功率,或者是对于升降温速率要求比较高,那么冷热油切换油温循环控制机就是为此设计的。
针对以上的两种情况,第1种情况,举个例子比如客户的实际需要油温循环控制机加热功率为200KW,那么对于现有的工厂用电负荷已经满足不了预留200KW的电力输出,但是油循环模温机机组设计工况又必须这样的多的热量来进行满足生产需要那么怎么办?这种情况可以选择错峰用电,可以夜间进行加热,把热量给储存起来,或者是用一小部分的加热功率提前将热量储存到1-2立方的储油罐里面去,当然储油罐需要做保温措施的,同样制冷方式也是可以提前蓄能。另外一种则是速冷速热,也就是冷热油切换的设计根本出发点,就是为了解决因为导热油模温机器生产工艺的特定,必须使用到速冷速热,即升降温速录迅速且可调,即将一定量的热量或者冷量储存起来,利用阀门调节流量,通过迅速将介质输送至负载内以达到快速升温、降温的目的。
目前此冷热油切换设备油温循环控制机设计比较合理,也是从应用中可以看出比较成熟的一种方案,此设备多用于化工反应釜控温,碳纤维复合材料模压成型等工艺内。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
水式模温机机组 模具模温机水温机 油循环模温机水温机
小编发现很多用户在使用水式模温机机组后有一个困扰,特别是在使用温度较高且不需要冷却功能的用户,在每次生产结束之后,发现油温降下了需要花很长的时间,有的用户甚至根本等不了把油温降下了,在高温下就把设备停机了,这样长期下去会减少模具模温机水温机设备的使用寿命,因为在高温情况下停机容易导致加热管表面的导热油裂变,造成结焦,附着在加热管表面,影响加热效率,损坏加热管。 针对客户使用水式模温机机组时,并且油温使用的较高,没有带冷却功能的,为了防止用户在生产结束时等待油温降低时间较长或者直接在高温情况下停机的用户,珞石机械研发团队为了用户避免此情况的发生,延长油循环模温机水温机设备的使用寿命,特针对此情况开发了定时关机功能,目的是在用户生产结束时,避免耽误生产员工下班时间或因生产员工操作不当造成的设备使用寿命缩短的情况发生。
