土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 水式模温机机组 模具模温机水温机 油循环模温机水温机
发布于:2022-03-09 08:59:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
小编发现很多用户在使用水式模温机机组后有一个困扰,特别是在使用温度较高且不需要冷却功能的用户,在每次生产结束之后,发现油温降下了需要花很长的时间,有的用户甚至根本等不了把油温降下了,在高温下就把设备停机了,这样长期下去会减少模具模温机水温机设备的使用寿命,因为在高温情况下停机容易导致加热管表面的导热油裂变,造成结焦,附着在加热管表面,影响加热效率,损坏加热管。
针对客户使用水式模温机机组时,并且油温使用的较高,没有带冷却功能的,为了防止用户在生产结束时等待油温降低时间较长或者直接在高温情况下停机的用户,珞石机械研发团队为了用户避免此情况的发生,延长油循环模温机水温机设备的使用寿命,特针对此情况开发了定时关机功能,目的是在用户生产结束时,避免耽误生产员工下班时间或因生产员工操作不当造成的设备使用寿命缩短的情况发生。
珞石研发团队研发的定时关机功能原理,当用户使用完水式模温机机组后,将加热选择开关调为“停止档”,温控器的设定值设置为“0”,将定时控制器设定好将关机的时间,将定时控制器调为“开”档,员工就可以离开了,当定时控制器到用户设定的关机时间后,会自动关掉模具模温机水温机的电源,达到关机的目的;当用户第二天上班开机时,只需将定时控制器的开关调为“关”档,按一下定时控制器的复位键,将数据复位,便于下次关机数据设定,操作简单,方便于用户,为客户解决了很多问题。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
油热系统 模温机 骤冷骤热模温机 模具油加热器油温机
油热系统 模温机作为使用清洁行能源的一种加热方式,就是用电加热,那么他的主要作用是什么呢?或者说在行业内骤冷骤热模温机的使用率占多少? 模温机的主要作用?油热系统 模温机还有其他称呼,电加热导热油炉,油温机,水温机,有机热载体加热设备,顾名思义就是起到加热的作用,因为应用好也比较广,比如加热辊筒、压延辊、模具、反应釜、换热器……等等。所以模温机主要作用就是加热,那么有人会问,或者有疑惑,那么模温机有些在外面看到有冷却装置这个有什么区别么?这个问题问的非常好,那么我来大致的解释一下为什带冷却,一、有些工况需要前期升温功能满足后,还需要满足后面的降温处理,那么这个时候骤冷骤热模温机想要实现快速降温,那么就需要冷却板换,冷却板换的大小就应该根据降温速率来要求!那么还有一种情况就是在控温要求精度比较高的时候,那么加冷却主要配合主加热循环系统,做好预防加热过冲的配合,这个往往不需要那么大的冷却板换!作为微调的一个辅助功能为主!
