土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 油热系统 模温机 骤冷骤热模温机 模具油加热器油温机
发布于:2022-03-08 09:03:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
油热系统 模温机作为使用清洁行能源的一种加热方式,就是用电加热,那么他的主要作用是什么呢?或者说在行业内骤冷骤热模温机的使用率占多少?
模温机的主要作用?油热系统 模温机还有其他称呼,电加热导热油炉,油温机,水温机,有机热载体加热设备,顾名思义就是起到加热的作用,因为应用好也比较广,比如加热辊筒、压延辊、模具、反应釜、换热器……等等。所以模温机主要作用就是加热,那么有人会问,或者有疑惑,那么模温机有些在外面看到有冷却装置这个有什么区别么?这个问题问的非常好,那么我来大致的解释一下为什带冷却,一、有些工况需要前期升温功能满足后,还需要满足后面的降温处理,那么这个时候骤冷骤热模温机想要实现快速降温,那么就需要冷却板换,冷却板换的大小就应该根据降温速率来要求!那么还有一种情况就是在控温要求精度比较高的时候,那么加冷却主要配合主加热循环系统,做好预防加热过冲的配合,这个往往不需要那么大的冷却板换!作为微调的一个辅助功能为主!
其次油热系统 模温机的出现可替代的加热方式有太多种,传统锅炉,电加热管加热。等等等等,模具油加热器油温机主要为了简化生产工艺操作出现的问题!让加热简单化、智能化,用起来更便捷,出自于这样的一系列设计,所以才会受到广大市场的青睐与信任!
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
饱和陶瓷孔隙和体密度测试仪的技术参数及使用方法
陶瓷孔隙和体密度测试仪、陶瓷密度计、陶瓷密度测定仪的设计是依据阿基米德原理,采用浮力法、排水法、吊水法进行不吸水陶瓷的密度检测。而通过真空饱和法、浸渍饱和法、煮沸饱和法、封蜡法可进行吸水性陶瓷的孔隙率及密度测定。陶瓷孔隙率测试仪满足GB/T 3299、GB 2413、GB/T 25995中关于陶瓷材料体积密度及吸水率、孔隙率测定试验方法的要求。该仪器主要由称重部分、密度测试配件、密度测试软件等3部分组成。整个测试过程,只需要
