土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 饱和陶瓷孔隙和体密度测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-03-07 15:41:07 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
陶瓷孔隙和体密度测试仪、陶瓷密度计、陶瓷密度测定仪的设计是依据阿基米德原理,采用浮力法、排水法、吊水法进行不吸水陶瓷的密度检测。而通过真空饱和法、浸渍饱和法、煮沸饱和法、封蜡法可进行吸水性陶瓷的孔隙率及密度测定。陶瓷孔隙率测试仪满足GB/T 3299、GB 2413、GB/T 25995中关于陶瓷材料体积密度及吸水率、孔隙率测定试验方法的要求。该仪器主要由称重部分、密度测试配件、密度测试软件等3部分组成。整个测试过程,只需要2~3个步骤,便能准确测量样品的体积密度、吸水率等。无需人工计算,操作简单,测试完成直接在屏幕上读取检测结果。
陶瓷孔隙和密度试验方法标准
陶瓷材料一般分为吸水性陶瓷及非吸水性陶瓷。测试陶瓷吸水率、密度可以按照GB/T 3299-2011《日用陶瓷器吸水率测定方法》、GB 2413-81《压电陶瓷材料体积密度测量方法》、GB/T 25995-2010《精细陶瓷密度和显气孔率试验方法》的试验方法进行测试。
陶瓷密度计技术参数
仪器型号:XXF-12031S
称重精度: 0.001g
称重阀值: 120g
数据接口:RS-232
测量时间: 约18秒
体积解析:0.01cm3
吸水率分辨率:0.01%
孔隙率分辨率:0.01%
操作方式:触摸屏操作
密度解析:0.0001g/cm3
称重传感器:德国进口HBM
数据处理器:英国进口ARM
电源电压:AC100V~240V,50HZ/60HZ
密度测试范围:0.0001~99.9999g/cm3
结果显示:体积、密度、孔隙率、吸水率等
校正方式:单点校正,可选配多点校正
陶瓷孔隙和体密度仪的应用范围
陶瓷孔隙和体密度仪可以用于吸水性材料的孔隙率、吸水率、体密度等,以及非吸水性材料的体密度等。在耐火材料、保温材料、硬质合金、精细陶瓷、特种陶瓷、氧化铝、氧化锆、氧化钛、氮化硅、碳化硼、电子陶瓷雾化芯、电子陶瓷制品、工业陶瓷、陶瓷片、陶瓷棒、陶瓷管等新材料的研究实验中应用广泛。
饱和法陶瓷孔隙和体密度测试仪的操作步骤
饱和法陶瓷孔隙率测试仪主要是用于吸水性陶瓷、多孔材料的密度、孔隙率测定,测试操作分为3个步骤。在0.000g状态下,取20g左右经过干燥的样品放于空气中的测量台上,待称重数值稳定以后选择保存,记录干燥样品的空重;接着将干燥样品放入煮沸装置中使干燥样品吸水饱和后,将饱和的样品浸没于仪器在水中的吊篮内,待称重数值稳定以后选择保存记录饱和样品的水中质量,然后将样品从水中取出,用湿布擦去样品表面的水珠后放至仪器在空气中的测量台上,称量饱和样品的空重,待称重数值稳定以后,选择保存记录饱和样品质量,此时屏幕可显示样品的密度值、体积、吸水率、孔隙率等信息。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
热油模温机组 恒温模温机模温机 即冷即热模温机
热油模温机组在各行工业领域都能用到,在不同行业控温方面体现了应有的价值,也为不同行业的用户解决了控温难题,但是恒温模温机模温机在用户现场调试时也有很多注意事项需要与用户沟通,也有很多问题需要技术人员进行总结经验,这样才能够更好的服务于用户。 用户购买热油模温机组后,在现场调试的过程中需要注意一些事项,特别是对夹套反应釜这样大容积的设备,有些即冷即热模温机用户在连接管路时采用的是硬连接,管路换好后进行了水压试验,进行水压试验后会有很多大量水分残留在管路和反应釜夹套容积壁上,如果不将这些残留水分清理掉,就进行加导热油,会导致导热油与管道和夹套残留的水分进行混合,使导热油水分过多,在升温煮油的过程中会产生大量的水汽,导致系统压力不稳,排汽较慢,煮油时间太长,影响效率,所以在调试恒温模温机模温机之前一定要告知用户提前将管道和夹套内的残留水清理掉,避免影响煮油效果,耽误生产。
