热油模温机组在各行工业领域都能用到,在不同行业控温方面体现了应有的价值,也为不同行业的用户解决了控温难题,但是恒温模温机模温机在用户现场调试时也有很多注意事项需要与用户沟通,也有很多问题需要技术人员进行总结经验,这样才能够更好的服务于用户。
用户购买热油模温机组后,在现场调试的过程中需要注意一些事项,特别是对夹套反应釜这样大容积的设备,有些即冷即热模温机用户在连接管路时采用的是硬连接,管路换好后进行了水压试验,进行水压试验后会有很多大量水分残留在管路和反应釜夹套容积壁上,如果不将这些残留水分清理掉,就进行加导热油,会导致导热油与管道和夹套残留的水分进行混合,使导热油水分过多,在升温煮油的过程中会产生大量的水汽,导致系统压力不稳,排汽较慢,煮油时间太长,影响效率,所以在调试恒温模温机模温机之前一定要告知用户提前将管道和夹套内的残留水清理掉,避免影响煮油效果,耽误生产。
在调试设备过程中为设备加导热油时,避免采用自吸泵进行抽导热油,因为自吸泵在抽油的过程中会产生很多气体与导热油混合,导致加入系统管路的导热油混入了很多气体,因此系统在运行的过程中会造成压力不稳,因我司恒温模温机模温机才用的是闭式系统运行要把大量气体排出才能够稳压运行,如果反应釜容积过大会花很长时间去排气,增加了调试的工作量。
调试夹套反应釜时,需要提醒用户在设计反应釜或者在安装管路时,在反应釜夹套上端留排气口,这样在加导热油时容易加进去,如果没有开排气口,夹套内的空气不容易排出,通过热油模温机组加导热油时不容易加进去,需要边加导热油边排气,这样会话费很长时间;如果用户没有开排气口,即冷即热模温机调试人员客户将夹套出口管路的法兰松开加快排气,当油加满夹套的时候将连接法兰禁锢,可以节约加油时间。
热油模温机组这边有专门的调试团队,当客户在调试过程中有什么问题都会派人员到现场处理。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
硅钙钡脱氧剂长期供应硅钡钙合金 产品品牌:新创冶金 产品型号:Si40Ba6Ca18 产品用途:硅钡钙合金是钡系合金中高效复合合金,是炼钢的脱氧剂、脱硫剂、还兼有脱磷的作用;也是铸造中的孕育剂和变质剂。 1. 化学含量: 牌号(Type) 化学成份 % Si Ba Ca Si40Ba6Ca18
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
