自吸排污泵因塑料材质耐腐蚀,也是受到环保行业的喜爱,自吸排污泵也是广泛应用与电镀,废水,印染等众多化工行业,今天小编为大家分享一下自吸泵的选型以及性能优点都有哪些:
自吸排污泵小知识分享
1、 首先要确认影响过滤提升泵选型的几个重要因素:输送介质、输送温度、自吸高度、流量、扬程、口径、功率等。
2、通过输送什么介质,介质温度,确定选用什么泵,用什么材质的泵。例如98的浓硫酸根据温度的不同,化学性质表现的也不相同。30℃以下可以采用PVDF材质的厌氧循环泵输送,超过30℃就需要用衬氟材质的泵输送。次氯酸及次氯酸根离子的氧化性比较强,需要采用PVDF材质的泵(含有次氯酸根离子溶液建议采用磁力泵)。
3、根据自吸高度要求采用不同的配置,一般建议客户在进水口加装底阀滤网,起到防止吸到杂物,防止于液体回流,再次启动不用加水等作用,自吸高度在5米左右,需要加装自吸桶。(原理:厌氧循环泵不断的抽自吸桶内的液体,使得自吸桶内的压力不断变小,大气压会将液体通过进口管道压到自吸桶内,从而提高自吸能力)
4、流量扬程是一款泵基本的要求,通过泵要求的流量扬程,对照流量扬程性能曲线图,可以快速选择适合的型号。例如,需要扬程20m,流量20m?/h的自吸泵,在流量扬程曲线上,找到对应的20m扬程的水平线①,与20m?/h(334L/min)对应的竖直线②交叉的点X,选择在它上方的紧挨着的一条线h,选择对应的泵型号MA-50052(采用选大不选小的原则)。
5、如果口径要求是40mm没有自吸要求,也可以根据上面的方法,选择磁力泵MNX-452(50*40口径)或者化工泵MC-40032(40*40口径)。
自吸泵的性能优点有哪些:
1、选用耐腐蚀原材料,耐酸碱、抗腐蚀性,材质有FRPP 及PVDF;
2、自吸式设计-自吸力特别强劲自吸式可达20ft;
3、结构:后盖与脚座一体成型,自吸桶与主体一体成型,安装方便,减少泄露点,强度更高,寿命更长;
4、叶轮采用一体成型注塑,无焊接点,效率更高,性能稳固;
5、后封盖背部筋条采用加强度设计,预防在高压环境下出现开裂;
6、螺丝孔位采用大R设计,可以分散压力防止开裂;
7、螺丝:采用东明品牌SUS316;
8、电机:使用的是东元电机,能耗低效率高。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
塑料防爆防腐水泵如何选型 看这里塑料防爆防腐水泵是成套供水设备中的重要组成部分,在工业生产的过程中起着关键作用。塑料防爆防腐水泵的选型主要涉及工作介质、特性、扬程、流量、环境温度等数据,选择合适的水泵不但工作平稳,寿命长,且能为用户大程度的节省成本,因此了解塑料防爆防腐水泵如何正确选型很有必要。 塑料防爆防腐水泵选型步骤 目前在二次供水各个场所中,由于选型不合理,许多的泵处于不合理运行状况,运行效率低,浪费了大量能源。还有的水泵由于选型不合理,根本不能使用,或者使用维修成本增加,经济效益低。由此可见,合理选泵对节约能源同样具有重要意义。所谓合理选泵,就是要综合考虑泵机组和泵站的投资和运行费用等综合性的技术经济指标,使之符合经济、适用的原则。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
