土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 塑料防爆防腐水泵如何选型 看这里
塑料防爆防腐水泵如何选型 看这里
发布于:2022-03-11 13:40:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  塑料防爆防腐水泵是成套供水设备中的重要组成部分,在工业生产的过程中起着关键作用。塑料防爆防腐水泵的选型主要涉及工作介质、特性、扬程、流量、环境温度等数据,选择合适的水泵不但工作平稳,寿命长,且能为用户大程度的节省成本,因此了解塑料防爆防腐水泵如何正确选型很有必要。
  塑料防爆防腐水泵选型步骤
  目前在二次供水各个场所中,由于选型不合理,许多的泵处于不合理运行状况,运行效率低,浪费了大量能源。还有的水泵由于选型不合理,根本不能使用,或者使用维修成本增加,经济效益低。由此可见,合理选泵对节约能源同样具有重要意义。所谓合理选泵,就是要综合考虑泵机组和泵站的投资和运行费用等综合性的技术经济指标,使之符合经济、适用的原则。
  小编总结有以下几个方面可以帮助大家正确选型:
  1、须满足使用流量和扬程的要求,即要求泵的运行工次点(装置特性曲线与泵的性能曲线的交点)经常保持运行,这样既省动力又不易损坏机件。
  2、所选择的水泵既要体积小、重量轻、造价便宜,又要具有良好的特性和较高的效率。
  3、具有良好的抗汽蚀性能,这样既能减小泵房的开挖,又不使水泵发生汽蚀,运行平稳、寿命长。
  4、按所选水泵建泵站,工程投资少,运行费用低。
  塑料防爆防腐水泵选型的步骤:
  1、介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。
  2、介质中所含固体的颗粒直径、含量多少。
  3、介质温度:(℃)
  4、所需要的流量一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但要考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水,还要考虑渗漏及蒸发量。
  5、压力:吸水池压力,排水池压力,管道系统中的压力降(扬程损失)。
  6、管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸水池至压水池的几何标高等)。
    yj蓝天 沙发
    2022-03-12 06:25:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
气膜建筑设计的特点
随着气膜建筑的兴起,气膜建筑的清洗保养工作也越来越引起关注。气膜建筑的设计各不相同,不同的气膜建筑,所展现的用途不同,其设计的特点也不同,下面展冀就来说一下气膜建筑设计的特点有哪些? 1、无梁无柱:气膜建筑主要由内部气压撑起,膜材自重轻,一般每平方米重量在3公斤以下,同时内部利用气压来支撑,不需要框架或梁柱。 2、智能控制:气膜建筑由基础锚固、索膜系统、鼓风系统、供电系统、废气处理、监测系统、控制系统、照明系统、消防系统、除尘系统十大系统构成,智能控制的气膜设备系统集成新风、补压、气膜内空气循环等功能设备及智能控制元件与一体,实现无人值守式自动运行,在安全节能的条件下正常运行,对建筑主体进行智能化控制。
