CAD中的扩展工具是很多人可能会忽略的工具。
早前已经说过,CAD扩展工具的由来是根据用户反馈的问题而增加的,这意味着,里面的功能对于用户来说,除了使用频率高之外,还有一点就是,实用。
但往往并没有平常绘图、修改命令这么直观,甚至有一些在特定的场景下才能发挥作用。
今天就跟大家介绍几个扩展工具下的功能,大家不妨耐心看完,说不定能提升不少。
直线总长/弧长总和/面积总和
第一组功能是一套测量工具,包括3个小工具,用来计算直线和圆弧的总长度,以及选定对象的总面积。与往常一样,如果你想自动计算总长度或面积,你可能需要运行一个API来完成这项工作,但有了扩展工具功能,你可以很容易地计算出来!
举个例子,假设我们需要计算墙的总长度,应该怎么做呢?你首先想到的可能是分别计算每一个长度,然后用计算器完成剩下的工作。但是如果我们使用刚才讨论过的命令,让我们看看会发生什么。
看到了吗?只有几秒钟的总长度被迅速和准确地算出来,非常的简单!我们可以利用同样的方法来解决弧长和物体面积计算的问题。
删除重复对象
第二个要分享的功能是“删除重复对象”。当我们设计一个特别大的项目时,许多对象会重叠。这种重叠部分不仅会增加图形的大小,而且影响打开和关闭文件的速度,有时甚至会混淆捕捉和修剪等操作。
有了“删除重复对象”命令,这些烦恼都会消失,它会检测到重叠对象并删除它。有人可能会问,如果想保留重叠对象中的一部分,去掉其他多余的,这个命令会删除所有重叠的对象吗?不用担心,中望CAD提供了一个过滤器来根据特定条件选择要删除的内容。
命令别名编辑器
此功能与快捷键有关,它为编辑命令提供了一个可视化的界面。除了默认的别名外,你可以自定义别名,让我们看看它是怎么工作的。
首先,让我们在功能区中找到“编辑命令别名”按钮并打开窗口。
命令的别名会在窗口的左侧全部列出来,你可以在右侧选择添加、移除、编辑、重置这些别名。假设你是一位设计师,在日常工作中会用到有很多命令,那么我们为什么不把常用的命令设置为“1、2、3、4、5”呢?
这样的话,你只需要输入一个简单的“1”来激活这个命令!
例如,我经常使用“line”命令,所以我决定添加一个新的别名,将别名“1”与命令“line”绑定。
输入首选别名并查找相关命令
更新设置
非常好!从这一秒开始,当你在命令行中输入“1”,“line”命令将被激活!当然,你可以通过移除和重置按钮删除或恢复别名。
顺便说一下,所有这些设置都可以保存为一个.pgp格式的文件,这意味着该设置不仅适用于你的电脑,也适用于其他装了中望CAD的电脑!无论是在办公室还是在家里办公都很方便。
看到这里不妨点个赞。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——跨文件原位粘贴命令将一个文件中图形带固定基点复制到另一个文件中去。 执行方式 1.选择复制对象。 2.输入跨文件原位粘贴命令“copybase”或“Ctrl+Shift+C”。 3.根据提示,指定复制基点,然后切换到另一个文件 4.输入粘贴命令“Ctrl+V”在指定的基点放置粘贴图形。
