正在加载...
将一个文件中图形带固定基点复制到另一个文件中去。
执行方式
1.选择复制对象。
2.输入跨文件原位粘贴命令“copybase”或“Ctrl+Shift+C”。
3.根据提示,指定复制基点,然后切换到另一个文件
4.输入粘贴命令“Ctrl+V”在指定的基点放置粘贴图形。
0人已点赞
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad中想要画球体,该怎么画立体的球体并上色呢?下面我们就来看看详细的教程。 打开CAD,打开三维基础工作空间 点击 “创建”—“网格球体” 点击选择中心点, 输入半径 确认后效果如图 点击 “WCS”角 点后,效果如图 点击“ 可视化”—“二维线框”下拉的“着色” ,效果如图 以上就是3d球体cad的画法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
