正在加载...
PKPM无法直接施加作用于端部钢架柱的封面外风荷载 所以要怎么验算这种情况下平面外的稳定性和强度 专家非要让我给出计算数据 软件是在二维情况下进行单榀钢架的计算 有大佬能给解释一下么 快被审图砖家逼死了
0人已点赞
经验做法是按二维再把纵向钢架建出来,再不行就空间建模
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
按照惯例,货架一般分为主货架和副货架。因为现代的架子柱一般可以共用,也就是说,例如,两套架子是相互连接的。架子需要左右两侧的柱子,可以独立使用。它被称为主架。连接的两个搁架,其中一根立柱不需要使用,直接安装在一个搁架的立柱上,只需要一根立柱,称为副搁架 可见主框架是指两个立柱件(副框架只有一根立柱件)、两个横梁。如果是两层货架,则是两层压板;如果是三层货架,则是三层压板;如果是四层货架,则是四层压板等
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳经验做法是按二维再把纵向钢架建出来,再不行就空间建模
