土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 主架和辅架的组成
主架和辅架的组成
发布于:2022-03-11 08:35:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
按照惯例,货架一般分为主货架和副货架。因为现代的架子柱一般可以共用,也就是说,例如,两套架子是相互连接的。架子需要左右两侧的柱子,可以独立使用。它被称为主架。连接的两个搁架,其中一根立柱不需要使用,直接安装在一个搁架的立柱上,只需要一根立柱,称为副搁架
可见主框架是指两个立柱件(副框架只有一根立柱件)、两个横梁。如果是两层货架,则是两层压板;如果是三层货架,则是三层压板;如果是四层货架,则是四层压板等
主架可以单独使用和移动,子架不能单独使用和移动。货架需与其他同类型、同型号货架连接
多个货架连成一排。每排货架只需要一个主框架,其余都是子框架。如果场地允许,中间连续打开,主副架可以随时连接。货架上有多少个主货架,多少排(组)可以分为。你仍然需要使用其他相关设备来获取货物。在仓储货架中,货架起着静态的作用。要移动整个储物空间,首先要使货物移动,借助外力使货物移动,这就是所谓的搬运设备。叉车和堆垛机是常见的搬运设备,如何选择合适的搬运工具?你需要根据你的架子来选择。如何判断?让我们简单介绍一下江苏赛维亚仓储货架:
无论选用什么样的搬运设备,首先要了解它,了解它的基本情况。不同的装卸设备有不同的特点。根据装卸设备的特点和基本需要选择装卸设备。对于一些常见的装卸设备,我公司简要介绍了其基本原理
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
72米跨钢结构厂房毕业设计计算书参考
计算书参考
