土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量软件功能按钮汇总(一)
安装算量软件功能按钮汇总(一)
发布于:2022-03-11 10:25:11 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
使用鹏业安装算量软件一定要对软件的操作界面及功能按钮位置熟悉,熟悉的操作才会带来工作效率的提高。
鹏业安装算量软件常用按钮汇总,功能讲解。
一、工程
工程信息:可以对当前工程的工程信息进行修改;
选择汇总:对图形区中选中部分的图元进行工程量汇总;
记事本:可对当前工程计算过程中存在的疑虑等情况进行文字性的记录;
汇总表:对当前工程计算的数据进行汇总;
套量表:进入清单或定额套量表,对当前工程全部及部分进行清单、定额的套取汇总;
对量:通过两个工程的对比,快速将双方计算的工程数据进行差异项的对比,并计算出各项的量差;
外部文件:将外部的文件调入到工程中,并将调入到软件的外部文件与工程文件一同保存到工程文件中,同时通过此处外部文件打开的文件进行修改等操作后,文件一同保存在工程文件中;
二、显示与检查
三维显示:将当前工程文件中所有通过模型识别法建立的三维模型进行多专业多楼层的显示,软件会根据轴网信息以及各模型的楼层信息进行自动拼接与组合;
名称:显示识别图元的名称,如设备或管线的名称信息;如下图
规格:显示识别图元的规格信息,如管道管径、设备规格信息;如下图
属性:显示识别图元的属性,如配线根数、长度、立管高度等信息;如下图
分色检查:该功能可对相同属性的图元进行相同颜色显示,一般结合区域、部位、系统层次配合使用,以便达到各数据管理的数据所属范围检查,同时也可对配线根数等属性进行分色检查;
数据检查:当工程图元数据损坏时,可通过该功能检查并恢复图元数据;
重叠检查:通过该功能快速将同一位置上图元重叠检查出来,可对不同计算项或同一计算项目的重叠进行检查;
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件文件菜单与快速访问工具栏
使用鹏业软件一定要对软件的操作界面及功能按钮的位置熟悉,熟悉的操作才会带来工作效率的提高。 鹏业安装算量软件的用户主界面主要分为:项目与图纸管理栏、功能区、图纸标签页、绘图区、工程量表、状态栏以及鼠标右键菜单。 一.文件菜单 单击下图图标选项,会弹出菜单: 1.新建:创建一个新的工程,关闭当前正在操作的工程。 2.打开:打开一个已经保存的历史工程,关闭当前正在操作工程。 3.保存:保存当前操作工程,若是第一次保存,会进行路径选择,若是旧有工程,覆盖历史数据。
