土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨AMU200A基带信号发生器
发布于:2022-03-11 09:23:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
40 MHz 带宽,平坦频率响应为 0.03 dB
单路径或双路径仪器
最多两个完整的基带路径
配置为衰落模拟器、I/Q 源或提供衰落模拟和信号生成的多合一仪器
两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO
带有用于实时信号生成的通用编码器的基带发生器
具有 16 Msample、64 Msample 或 128 Msample 存储深度的任意波形发生器
支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA 、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WLAN、WiMAX? 和所有其他重要的数字标准
模拟单端、模拟差分和数字基带输出
数字域中多达四个基带信号的无损组合(例如用于测试多标准基站)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨R&S ESW8 EMI测试接收机
罗德与施瓦茨R&S ESW8 EMI测试接收机 ESW8主要特点 频率范围介于 2 Hz 至 8 GHz、2 Hz 至 26.5 GHz 以及 2 Hz 至 44 GHz 符合 CISPR16-1-1、ANSIC63.2、MIL-STD-461 以及 FCC 具有的动态范围以及精确度,适用于要求严苛的认证测量 通过基于 FFT 的时域扫描实现超快速测量 使用针对 ISM 频段的可选高通滤波器以及陷波器预选
