土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨R&S ESW8 EMI测试接收机
发布于:2022-03-11 09:16:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ESW8主要特点
频率范围介于 2 Hz 至 8 GHz、2 Hz 至 26.5 GHz 以及 2 Hz 至 44 GHz
符合 CISPR16-1-1、ANSIC63.2、MIL-STD-461 以及 FCC
具有的动态范围以及精确度,适用于要求严苛的认证测量
通过基于 FFT 的时域扫描实现超快速测量
使用针对 ISM 频段的可选高通滤波器以及陷波器预选
EMI 测试接收机和信号与频谱分析仪集于一体
在 80 MHz 带宽下,使用瀑布图功能进行实时频谱分析(R&S&﹟174;ESW-K55 选件)
多视图功能支持在单个屏幕上直接显示多个操作模式
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦81110A脉冲发生器
Agilent安捷伦81110A脉冲发生器 附加功能: 单/双通道脉冲模式发生器 165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或 330 MHz,3.8 V,50 Ω 至 50 Ω(安捷伦 81112A) 可触发 / PLL 操作可选 脉冲/突发/模式模式可选 自校准以提高计时精度 BNC 输出:单端(Agilent 81111A)/差分(Agilent 81112A)
