土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦81110A脉冲发生器
发布于:2022-03-11 08:47:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
单/双通道脉冲模式发生器
165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或
330 MHz,3.8 V,50 Ω 至 50 Ω(安捷伦 81112A)
可触发 / PLL 操作可选81110A.jpg
脉冲/突发/模式模式可选
自校准以提高计时精度
BNC 输出:单端(Agilent 81111A)/差分(Agilent 81112A)
带有一个或两个 Agilent 81111A 输出模块的 Agilent 81110A 是一种单/双通道 165 MHz 脉冲模式发生器。与 Agilent 81104A 相比,81110A 在更宽的频率范围内提供相同的性能。非 PLL 模式下的延迟和脉冲宽度和重复率更准确(自校准为 3% 或 0.5%)。
或者,带有一个或两个 Agilent 81112A 输出模块的 Agilent 81110A 是单/双通道 330 MHz 脉冲模式发生器。可选择 800 ps 或 1.6 ns 边沿,而不是可变转换。输出阻抗为 50 欧姆,并在 50 欧姆中提供高达 3.8 Vpp 的电压。内部通道添加不可用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克AWG7122C任意波形发生器
Tektronix泰克AWG7122C任意波形发生器 附加功能: 12.0 GS/s(24 GS/s 交错),8/10 位,32M 点 2通道 宽带 RF/MW 调制带宽 在高达 9.6 GHz 的频率范围内生成复杂的宽带信号 产生高达 5.3 GHz (–3 dB) 的调制带宽 波形排序和子排序 支持创建无限波形循环、跳转和条件分支 增强复制现实世界信号行为的能力 动态跳跃能力
