土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输电线路火灾监控装置有什么意义?
输电线路火灾监控装置有什么意义?
发布于:2022-03-10 17:42:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
山火发生时,会对周边线路造成严重威胁,比如线路跳闸、断路等,后果不堪想象。所以需要一款设备,提前杜绝火灾隐患,避免森林火灾带来的损失。输电线路火灾监控装置TLKS-PMG-DF就是一款可以监测火灾隐患的设备,可以对监测范围内的火源进行识别并及时报警,便于电力部门维护人员将危险遏制在源头,保护线路的安全输电。在倡导绿色环保的今天,输电线路穿林而过的地区比比皆是,且未来将会更多,输电线路火灾监控装置将会逐步覆盖这些重点线路,保证人们的正常用电。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-11 07:05:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
中性点接地电阻柜投入使用后多久需要检修?
变压器和发电机中性点接地电阻柜在运行一段时间后,都是需要进行维护和检修的,这样可以避免在运行中出现问题,也可以增加电阻柜的使用寿命。 一、真空接触器和隔离开关需要进行定期检查,要检查系统确认无接地故障。存在接地故障的情况,或者具有雷雨,大风天气等等,中性点可能带电,禁止对接地电阻柜进行调试及操作。 二、当变电站接地系统中采用电阻柜接地方式时,零序电流检测不能间断,同时测量电阻值是否变化,和铭牌的要求一致,误差5-10%以内。
