土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 中性点接地电阻柜投入使用后多久需要检修?
发布于:2022-03-10 14:19:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变压器和发电机中性点接地电阻柜在运行一段时间后,都是需要进行维护和检修的,这样可以避免在运行中出现问题,也可以增加电阻柜的使用寿命。
一、真空接触器和隔离开关需要进行定期检查,要检查系统确认无接地故障。存在接地故障的情况,或者具有雷雨,大风天气等等,中性点可能带电,禁止对接地电阻柜进行调试及操作。
二、当变电站接地系统中采用电阻柜接地方式时,零序电流检测不能间断,同时测量电阻值是否变化,和铭牌的要求一致,误差5-10%以内。
三、如果电阻柜柜内有安装电阻柜智能监测保护装置,要调整好电流变比及启动电流,电阻的温湿度,当超过设定的值时,相应的接地电流报警和电阻过热报警节点将会输出内容。
四、再次检查装置输出参数是够正确,试投运装置动作正常时,接地电流、电阻温度等各项参数符合指标达到要求,才可投运条件。就可以投入隔离开关运行。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
消防喷水系统各部件工作原理
消防喷水系统各部件工作原理 湿式自动喷水灭火系统的组成: 湿式自动喷水灭火系统是指准工作状态时,管内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。湿式自动喷水灭火系统适合在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用。 主要由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、压力开关、控制阀和末端试水装置及管道和供水设施等部件组成,如图所示。它具有自动探测、报警和喷水的功能,也可与火灾自动探测报警装置联合使用,使其功能更加完善可靠。
