土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 四川甘孜水电站:9人已确认遇难,相关责任人已被控制
发布于:2022-03-10 15:42:10 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
记者13日下午从四川丹巴县“1·12”关州水电站透水事故应急处置前线指挥部获悉,关州电站厂房三号机组堵头阀门爆裂透水事故确认7人遇难,2人失联,获救的2人无生命危险。
12日13时40分左右,甘孜州丹巴县章谷镇三岔河关州电站厂房三号机组因堵头阀门爆裂,出现透水事故,造成厂房内11人被困。
事故发生后,国务院、四川省、甘孜州高度重视,迅速成立了“1·12”关州水电站透水事故应急处置前线指挥部,下设综合协调、应急救援、善后处置、事故调查等10个小组,按照“绝不放弃每个失联的人、绝不出现新的事故”工作要求,全力开展抢险救援工作。
至13日15时30分,四川省、甘孜州、丹巴县已先后派出救援人员535人、救援车29辆,挖掘机8台,水泵40台,全力开展抢险救援工作。目前,被困11人中有2人救出,无生命危险,7人遇难,还有2人失联。
据了解,被淹电站机房共3层,长88.4米,宽49.7米,高14.6米,体积约64144立方米,河面海拔高程1849米,比厂房内轮机海拔高程1841米高8米,导致河水返渗;三号机尾水闸门受水流冲击变形,难以合闸止水,厂房内积水难以排除。救援难度主要集中在降低厂房水位,主要问题集中在河床水位高于厂房水位,且无法彻底关闭闸门,返渗情况严重。同时,当地天气寒冷,有断续降雪,救援难度大。
为抢抓72小时黄金救援时间,救援小组采取“控制水流、抢筑围堰、修筑平台、快速排水、精准探测、全面搜救”方案,前期迅速组织机具抽排积水,目前电站内部水位已降至负三层。同时,采取共同作业模式,对河道进行加深,边排水降低水位,边开展搜救作业。13日15时,搜救队已进入负二层厂房内开展搜寻。17时,现场已抽排水20000余立方米,水位已降至地下3层。
此外,为防止次生灾害发生,当地政府已对关州电站厂房、周边民房及道路等区域展开踏勘,对地灾和房屋安全隐患进行评估。同时,对关州电站上下游开展巡河工作,排查受灾情况,开展相关搜救。
目前,事故调查组正依法依规科学开展事故调查,将在尽快查明事故原因后,及时向社会公布情况。
以上信息来源:中国新闻网
作者:刘忠俊
据央视新闻, 截至14日16点,被困11人中已救出2人,无生命危险,其余9人已确认遇难。
据悉,关州水电站位于四川省甘孜州丹巴县境内的大渡河一级支流一小金川(小金河)干 流上,取水枢纽位于半扇门乡关州大桥上游约550m,于右岸取水后经长17.727km的引水隧洞至小金川河口(丹巴大桥)厂址区。取水枢纽上游距小金县城36km,下游距厂房19km、 距丹巴县城20km,右岸隧洞沿线有S303省道通过,电站厂房距丹巴县城约 1.7 km。
丹巴县可通过S303省道经小金县在映秀与213国道相连,经成灌高速至成都的公路距 离为368km;或通过211省道沿大渡河下行与318国道相连,经泸定、天全、雅安,该线路至成都的公路距离为448km,工程对外交通便利。
工程的开发任务主要为发电,兼顾下游生态环境用水要求。 关州水电站低闸坝高水头引水式电站,具有日调节性能。该工程总库容330万立方米,额定水头240m,设计水头229m,额定引水流量120m3/s,属大流量高水头引水式电站,装机容量3×80MW,多年平均发电量12.758亿KW.h,年利用小时数5316h。
工程主要由首部枢纽、引水系统、厂区建筑物等组成。
取水枢纽位于半扇门乡关州大桥上游约550m,上距小金县城36km,下距丹巴县城20km,厂址距丹巴县城1.5km。电站水库正常蓄水位2124.00m,相应库容为275万m3;设计装机容量397MW,年发电量116400万kW·h。
厂区建筑物包括地面式主副厂房、尾水渠、开关站等。主厂房为地面式。由主机间和安装间两部分组成,总长 70.52m,宽 37.60m,其中主机间长 50.00m,安装间长 20.52m。
主机间建基高程1834.65m,最大高度40.55m。安装间位于主厂房上游侧?建基高程1845.82m,最大高度 29.38m。GIS 楼、绝缘油室和副厂房位于安装间上游侧。厂房建基面为边岸崩坡积孤块碎石夹砂壤土层,基础采用直径 100cm,间排距为 300cm的混凝土灌注桩加固。
主机间长 50.00m,净宽 21.50m,总宽 37.6m,机组间距 14.50m。厂内安装 3 台单机容量为 8.0 万 kW 的水轮发电机组。机组安装高程 1845.72m。
小金川系大渡河上游左岸一级支流。分北、东两源。北源抚边河为主源发源于阿坝州马尔康境内的梦笔山南麓由北向南流。东源沃日河发源于巴朗山西麓自东向西流在上马右岸纳入结斯河于老营乡猛固桥处与抚边河汇合后始称小金川流经小金县城、新格乡后进入丹巴县境流经丹巴县的太平、半扇门、岳扎和中路四个乡在丹巴县城下游附近的红军桥诸如大渡河。小金川控制流域面积5275km2干流全长60.8km落差472.6km平均比降7.8%。
小金川流域的径流主要由降雨形成其次是地下水和高山融雪水补给。5~10月的径流主要由降雨形成11~3月的径流主要来源于地下水4、5月的径流则由降雨和融雪混合补给。据工程设计依据小金水文站1959.9~2004.4年共45年水利年年平均流量系列统计关州电站坝址处多年平均流量95.8m3/s多年平均年径流深601mm多年平均年径流量30.2亿m3。径流量在年内的分配不均匀丰水期5~10月,多年平均流量为140m3/s占年径流量的83.5%枯水期11~4月,多年平均流量为28.2m3/s占年径流量的16.5%。年最小流量一般出现在每年的2、3月份多数出现于3月。
小金川的洪水季节性变化明显每年10月~翌年3月为稳定退水期4~5月为汛前过渡期6~9月为主汛期10月降雨减少洪水量级亦逐渐减小为汛后过渡期。
关州水电站大坝位置示意图
本电站按“无人值班”(少人值守)原则设计,采用南京南瑞集团的计算机监控系统。电站机组自动化、调速系统、励磁系统均应满足与计算机监控接口的要求。关州水电站工程已由四川省发展和改革委员会 以川发改能源[2009]1349号批准建设,项目业主为四川小金河水电开发有限责任公司 ,四川小金河水电开发有限责任公司为国有控股企业,成立于2006年6月,注册资本2亿元,公司员工70余人。建设资金来自 业主自筹 ,项目出资比例为 100% ,本电站厂房主体工程拟于2010年 10月开工,将于2013年3月开始水轮机埋设件安装施工,第一台机组已于2015年1月投产运行;第二台机组 2015年2月投产;第三台机组 2015年3月投产。
关州水电站—低坝高水头引水电站
关州水电站是一座低闸坝高水头引水式电站。这里面的专业术语太多,为了便于大家理解,我们用通俗的话来解释一下。
首先说这座水电站不同于大家熟知的三峡大坝那种电站,发电机组就藏在大坝的坝体内。关州水电站从宏观上看, 大坝和发电机组是分离 的。
关州水电站的水库取水枢纽和电厂发电机组是分开的,相隔17公里
大坝在小金河干流上游,此处地势较高,所以大坝并不高,稍微拦蓄一下,就能把水位憋很高,低坝的名字就是这么得来的。正常的拦蓄水位是2124米。
关州电站的取水枢纽
关州电站的取水枢纽
水库的水通过17.727公里的引水隧道直接通到小金河下游的关州水电站厂房,这就是“引水式”水电站。到了电站厂房这里地势就比较低了。
从水库到厂房,中间有引水隧洞,后接压力管道,再从压力管道接入厂房内的水轮机组上。
尤其是调压井后的压力管道,高程从2074.93米迅速下降到1846米,落差高达230米。这就是前面说的“高水头”。
此次事故出事的地方是水电站厂房内的管道阀门堵头。一个堵头阀门坏了,就能冒出那么多水?千万不要小瞧了。该工程的引水隧洞设计流量是每秒120立方米,假设一个三口之家每月用10吨水,隧洞一秒的流量就够他们一年的用水了。
不仅流量大,还有上面提到的高水头,也就是水位差很大,高达230米,试想一个人在没有任何防护的前提下,如果放到230米深的水下,会有什么后果?
在这么大流量和水压双重叠加的情况下,危险也就不言而喻了。可能有专业人士会讲,在压力管道的前端不是有调压井吗,这个工程的调压井上还设置了事故阀门,关上不就行了吗。说得没错,但是事发突然,阀门破坏是一瞬间的事情,估计现场根本来不及去关掉事故阀门,减少冲入发电机房的水量。
透水事故发生后,对于现场救援还有不利的因素——尾水的问题,正常由于上游水库水压的存在,水流经过顺轮机组后,余压也能保证把尾水压入外面的小金河。但是由于阀门破损泄压,小金河的水位是1849米,而厂房内的水轮机组高1841米,高差达8米,而且由于突然透水,导致尾水闸门被冲击变形,无法关严,小金河水倒灌进入厂房内。
关州水电站厂房内发电机组
此时发电机房就成了最低点,进水端破损往厂房灌水,出水端闸门关不上,河水倒灌进厂房。好在前端能够通过后面关上调压井事故闸门而止水,但是河水倒灌,就只能在尾水入河处快速搭围堰来止水。
尾水入河处建围堰防止河水倒灌
尾水入河处建围堰防止河水倒灌
尾水入河处建围堰防止河水倒灌
来源: 头条号@工程师天张 、 丹巴宣传、百度百科、大坝安全监察中心等
  • 隔壁老王e
    隔壁老王e 沙发
    谢谢楼主的分享
    2022-03-10 16:06:10
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
湖南省、宁夏回族自治区水利厅领导任免、广东省水利厅总工任免
罗毅君任湖南省水利厅厅长,颜学毛不再担任 据湖南日报,1月11日下午,湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十八次会议经过表决,决定任命罗毅君为湖南省水利厅厅长,决定免去颜学毛的湖南省水利厅厅长职务。
