土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 隧道安全监测硬件设备与方案
隧道安全监测硬件设备与方案
发布于:2022-03-10 13:54:10 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
随着经济建设的快速发展,我国交通基础设施的建设也进入了迅猛发展期。隧道能够提升交通运输能力、改善运营条件,已经成为交通基础设施的重要组成部分。
隧道往往修筑在地形复杂的关键区域,是交通贯穿的重要节点,更是安全风险的防御难点。在长期的服役过程中经受外界各种环境因素的影响,会出现隧道结构的病害现象。
隧道工程建造费用高、服役期长、结构安全影响因素多且不可拆除重建,因此对隧道的健康状况进行实时监测与评估极为重要。
当隧道开挖后,岩体原有的三向应力平衡被破坏,隧道围岩应力重分布,当应力超过围岩强度后,隧道周边围岩将首先发生变形或破坏,并逐渐扩展,进而影响隧道结构的应力状态发生改变,并产生不同程度的结构变形。
隧道穿越不良地质体时,围岩自身稳定性较差,易发生失稳破坏。表现形式多为围岩变形增大、应力重分布,进而引起隧道衬砌的变形和应力变化,降低衬砌结构及隧道整体的稳定性。
隧道周边存在施工扰动时,施工造成周围土层或土体的变形和应力场的改变,外加施工机械的挤压、振动,都会导致既有隧道结构的受力失衡,使隧道结构发生局部的水平位移、沉降、拉伸、压缩、剪切、弯曲、扭转等诸多形变,重则造成道床的沉降,隧道坍塌。
结构一旦产生形变、渗漏水、冰冻等现象会导致隧道衬砌冻胀开裂、疏松剥落,从而引起隧道衬砌结构的失稳破坏,降低隧道结构的安全可靠性,严重影响隧道的安全和正常运行。
因此,隧道结构的变形和应力是必要测项,变形监测又可分为结构沉降、收敛、裂缝,考虑到隧道运行中的车辆荷载,还可对振动进行监测。
隧道监测主要设备为压差式沉降仪、静力水准仪、激光收敛计、裂缝计、三轴测振仪等。
隧道结构沉降采用压差式沉降仪(或静力水准仪)进行监测,具体安装要求如下:
(1)测点间距宜为20-50m,在工法变化的部位、车站与区间结合部位、车站与风道结合部位以及马头门处等部位均应设置测点。
(2)压差式沉降仪/静力水准仪安装在隧道边墙或轨道板一侧,每条测线的起始段都需要布设一个基准点。
(3)对于矿山隧道,沉降测点一般安装在拱顶处,对于盾构法/顶管法和明挖法隧道,沉降测点一般安装在拱腰处。
隧道的收敛采用激光收敛计进行监测,具体安装要求如下:
(1)收敛测点宜与结构沉降测点布设在同一断面;
(2)激光收敛计安装在隧道边墙处,测点高度应确保隧道正常运行时不被遮挡。
隧道裂缝采用裂缝计进行监测,安装位置应选取裂缝宽度较大处。
振动采用三轴测振仪进行监测,当隧道附近有施工或其他震源作用时,应在影响范围内进行振动监测。
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
新知识!注浆挤扩钻孔灌注桩工艺原理、承载机理及关键技术
1 工艺原理     工艺原理   基于土体可塑性和压缩性比较大的力学特性,将高压水泥浆通过注浆装置注入预先布置在桩底的束浆袋中,束浆袋在高压水泥浆作用下不断挤扩桩周土体,水泥浆硬化后即在桩底周围形成水泥浆扩大段。其力学机理与地基旁压试验相似:通过向圆柱形旁压器内分级充气加压,在竖直的孔内使旁压膜侧向膨胀,并由该膜将压力传递给周围土体,使土体产生变形直至破坏,从而得到压力与扩张体积之间的关系。
