土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 新知识!注浆挤扩钻孔灌注桩工艺原理、承载机理及关键技术
发布于:2022-03-09 13:15:09 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
工艺原理
工艺原理
基于土体可塑性和压缩性比较大的力学特性,将高压水泥浆通过注浆装置注入预先布置在桩底的束浆袋中,束浆袋在高压水泥浆作用下不断挤扩桩周土体,水泥浆硬化后即在桩底周围形成水泥浆扩大段。其力学机理与地基旁压试验相似:通过向圆柱形旁压器内分级充气加压,在竖直的孔内使旁压膜侧向膨胀,并由该膜将压力传递给周围土体,使土体产生变形直至破坏,从而得到压力与扩张体积之间的关系。
上海地区旁压试验统计结果
(参见顾国荣,陈晖《旁压试验成果应用》,《上海地质》1996年第4期)
长沙地区泥质粉砂岩旁压试验结果
参见彭柏兴,王星华《软岩旁压试验与单轴抗压试验对比研究》,《岩土力学》2006年第三期
承载机理
承载机理
与普通钻孔灌注桩承载机理完全不同,注浆挤扩钻孔灌注桩的承载机理类似膨胀螺栓,注浆挤扩钻孔灌注桩是锚在土体中:
桩土之间存在较高相互作用力,受力类似膨胀螺栓;
桩土之间泥皮得到挤密强化,抗剪强度大幅度提高;
桩周软化的土体得到挤密强化,抗剪强度明显提高;
柱身直径通过注浆挤扩而增大,桩土结合面明显增大。
承载力估算-抗压承载力
承载力估算-抗拔承载力
关键技术
施工流程
束浆技术
钢筋笼下放前在底部安装束浆袋:
安装之前检查束浆袋的完好性;
束浆袋的上下端采用铁丝与钢筋笼主筋绑扎固定,在下放钢筋笼之前应检查束浆袋与钢筋笼的连接,必须保证固定牢固;
在现场操作过程中,务必保证束浆袋的完好无损,防止在施工过程中造成束浆袋的损坏,影响注浆挤扩的施工质量。
注浆技术
注浆管和注浆器的安装
将第一节注浆管和注浆器插束浆袋中,注浆器具有止回功能,并能够承受1.0MPa以上的水压;
束浆袋绑扎采用铁丝40cm一道,并辅助缠绕尼龙带固定;
注浆管可采用国标1吋黑铁管,采用铁丝绑扎与钢筋笼的加强箍筋固定牢固;
注浆管应随钢筋笼下放逐节采用直螺纹对接安装,安装时接头处需缠裹生胶带,接头应用管钳拧紧,保证注浆管的密封性,防止脱落;
钢筋笼下放受阻时不得撞笼、墩笼、扭笼。
注浆挤扩
注浆量:根据桩径大小和挤扩段长度而定;
注浆压力:保持在1.0~2.0Mpa之间;
注浆控制:以设计注浆量控制为主,注浆压力为辅;
注浆时间:桩身浇筑完混凝土后,等养护到混凝土终凝时,大约24h后,开始进行挤扩注浆。
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
人工挖孔桩旋挖桩管桩施工有哪些质量通病?如何防治?
第一节 人工挖孔桩质量通病及防治措施         通病现象 孔底虚土多: 遇到较复杂的 地层及各工序 操作不当出现孔底虚土过多  原因分析 1、达到持力层时,人为造成原状土被过多扰动。
