Keysight是德科技N6705B直流电源分析仪
附加的功能:
是研发、设计验证和制造中 ATE 系统的理想选择
小尺寸:1U 机架空间内最多四个输出
灵活的模块化系统:让您混合搭配功率级别和性能级别以优化您的投资
满足关键测试要求的性能模块
满足基本直流电源要求的价值模块
提供并测量进入被测设备的直流电压和电流
将 1 到 4 个直流电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录器组合在一台集成仪器中
节省时间——无需编程
无需收集和配置多个仪器
快速的命令处理时间和输出速度以提高吞吐量
通过 GPIB、LAN 或 USB 连接
完全符合 LXI C 类规范
Agilent N6705B 直流电源分析仪通过集成多达 4 个具有 DMM、示波器、Arb 和数据记录器功能的高级电源,为获取和测量进入 DUT 的直流电压和电流提供了无与伦比的生产力。Agilent N6705B 无需收集多件设备并创建复杂的测试设置,包括传感器(例如电流探头和分流器)来测量进入 DUT 的电流。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德科技N1092A DCA-M 采样示波器(单光通道)Keysight是德科技N1092A DCA-M 采样示波器(单光通道) 主要特性和功能 低成本配置 高灵敏度,噪声 <5 uW 超快吞吐量,高达 250 kHz 的采样率 精确的高数据速率分析,抖动 <200 fs 紧凑型设计减小体积
