Keysight是德科技N1092A DCA-M 采样示波器(单光通道)
主要特性和功能
低成本配置
高灵敏度,噪声 <5 uW
超快吞吐量,高达 250 kHz 的采样率
精确的高数据速率分析,抖动 <200 fs
紧凑型设计减小体积
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
一次消谐器安装在电压互感器上,能起到哪些作用?电力系统的中性点运行方式一般有三种:1、电源中性点不接地,2、电源中性点经消弧线圈接地,3、电源中性点直接接地。前两种合称为中性点非有效接地,或者是小电流接地系统,后一种中性点直接接地称为中性点有效接地,或大电流接地。 电力系统为中性点经消弧线圈接地,此系统已考虑到消弧接地,在系统的电压互感器中,YO接线可不考虑加装一次消谐器。 一般说PT柜安装一次消谐器,指的是安装在6-35kV电磁式电压互感器一次绕组TO接线中性点与地之间的非线性电阻器,起到阻尼与限流的作用。在6-35kV发电、变电站、我们经常遇到的是电网中性点不接地,其母线上的YO接线的电磁式电压互感器一次绕组,成为中性点不接地电网对地的金属通道,电网相对地电容的充电、放电途径必然通过电压互感器的一次绕组,就会出现数安培幅值的涌流,将电压互感器0.5A高压熔丝熔断。即使这种涌流尚未达到熔断器的熔断值,但仍超过电压互感器额定电流,长时间处于过电流状态下运行的电压互感器会被烧毁,继而引发其他事故的发生。
