电力系统的中性点运行方式一般有三种:1、电源中性点不接地,2、电源中性点经消弧线圈接地,3、电源中性点直接接地。前两种合称为中性点非有效接地,或者是小电流接地系统,后一种中性点直接接地称为中性点有效接地,或大电流接地。
电力系统为中性点经消弧线圈接地,此系统已考虑到消弧接地,在系统的电压互感器中,YO接线可不考虑加装一次消谐器。
一般说PT柜安装一次消谐器,指的是安装在6-35kV电磁式电压互感器一次绕组TO接线中性点与地之间的非线性电阻器,起到阻尼与限流的作用。在6-35kV发电、变电站、我们经常遇到的是电网中性点不接地,其母线上的YO接线的电磁式电压互感器一次绕组,成为中性点不接地电网对地的金属通道,电网相对地电容的充电、放电途径必然通过电压互感器的一次绕组,就会出现数安培幅值的涌流,将电压互感器0.5A高压熔丝熔断。即使这种涌流尚未达到熔断器的熔断值,但仍超过电压互感器额定电流,长时间处于过电流状态下运行的电压互感器会被烧毁,继而引发其他事故的发生。
选择安装一次消谐器,以上现象就可避免。
当单相接地电容电流小于一定的值时,不会在电压互感器一次绕组中出现较大的涌流,对电压互感器和高压熔丝无任何影响,在电压互感器一次侧加装一次消谐器,相当于给设备运行增加了一层防护罩。
很多人一提到电压互感器,就觉得需要安装一次消谐器,并不是这样的。因为在2PT柜中,电压互感器为V-V接线,主要用于计量、测量、绝缘监测,这里不存在中性点接地的问题,所以就不需要安装一次消谐器。还有些工程设计中,用户根据现场电网的实际情况,在母线侧已接入一定大小的电容器,使线路的容性阻抗与感性阻抗的比值小于0.01,可以避免谐振,所以无需安装一次消谐器。
总之,在PT中性点安装一次消谐器,需要根据电网中的具体情况和运行方式安装,不要盲目安装。设计安装一次消谐器时,需要区分一下,半绝缘电压互感器和全绝缘电压互感器,所需要的一次消谐是不一样的,要与之相匹配,才可使用。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨FSH20频谱分析仪20G德国罗德与施瓦茨FSH20频谱分析仪20G 特征 9 kHz 至 20 GHz < –161 dBm (1 Hz) 的出色灵敏度(带前置放大器) 多合一分析仪:频谱分析仪、网络分析仪和CAT 内部跟踪发生器、VSWR 桥、偏置三通 坚固的防溅外壳,适合现场使用 HSA4052 是来自 NF Corporation 的双极性电源。双极电源是一种四象限工具,可在笛卡尔坐标系的第一、二、三和四象限中运行。这意味着它提供正负电压 R&S?FSH 手持式频谱分析仪是频谱分析仪、网络分析仪、电缆和天线分析仪、干扰搜索分析仪和功率计。功能丰富的分析仪使现场测量变得简单而高效。坚固的设计和内置手柄使其成为任何户外任务的理想选择
