CES 2020 是其 50 多年历史上的第一届,其中包括水在内的可持续发展产品被列入重大活动奖项。
坚实的反映了,包括水在内的环境问题正在缓慢但肯定地进入公众意识。
我们来看看当时展会上展示的四种新兴的水技术。
智能家居的智能水
在亚马逊、谷歌和苹果宣布他们可以合作制定新的智能家居标准后,智能家居兴起的关注度在 12 月底得到提振。
因此,今年的 CES 上出现了更多的智能小工具和设备,几乎可以连接房屋的每个部分。
其中一个公告是家庭水安全公司 Moen 的智能水检测器,称为 Flo。这是“智能断水”产品的后续产品,该产品可以检测家用管道的泄漏,提醒用户,甚至关闭供水。
新的 Flo 是一个独立的传感器,可以放置在房子的任何地方,以检测“管道外”的水事件。它会检测空气中的水分是否增加——无论是地下室被淹还是家用电器出现故障——并通过应用程序提醒用户。
当与关闭产品配对时,如果它检测到空气中的额外水分,它可以关闭供水。
Moen 说,73% 的受访家庭不知道他们每天使用多少水。
关闭分散重用的 [Hydra] 循环
荷兰创新的分散式中水回用解决方案 Hydraloop 在 CES 上获得了三个奖项:在拉斯维加斯举行的 2020 年 CES 上,可持续发展方面的最佳创新、最佳初创企业和最佳中的最佳。
Hydraloop 采用现代、时尚的设计,可吸收流出的废水,并使用六种广泛接受的处理方法对水进行消毒,然后可以在房屋周围重复使用,从花园灌溉到洗衣机和厕所。
Hydraloop 旨在帮助用户回收 85% 的日常家庭用水,其总部位于荷兰吕伐登的 Water Campus 水技术中心。
Engadget 的高级移动编辑 Chris Velazco 说:“Hydraloop 不仅仅是现代家居装饰的迷人之处,它还是一个高度复杂的净水系统。”
副特辑编辑 Chris Ip 补充说:“虽然 4,000 美元的价格并不便宜,但该装置的优势在于它是一种‘一劳永逸’的设备。当人们没有摩擦时,可持续实践将真正融入人们的日常生活,这就是 Hydraloop 的目标。”
忘记太阳能电池板,这都是关于 Hydropanel
大气水生成 (AWG) 市场一直被吹捧为从稀薄的空气中生成水的可靠方法。
在今年的 CES 上,两种 AWG 解决方案脱颖而出。
第一个是来自一家名为零质量水的公司的 Rexi Source 水面板。想象一个太阳能电池板,它不是捕获阳光来产生能量,而是利用空气中的水并过滤它以供饮用。
该公司两年前推出了商业版本,此后一直为世界各地的企业和学校生产清洁水。
CES看到了住宅版的推出,现在可供公众购买。
那么它是怎样工作的?空气中的水分被吸湿的材料吸收,进行过滤。在将干净的水直接泵入房屋之前,会添加钙和镁等矿物质。
福布斯报道称,“维护最少”——空气过滤器需要每年更换一次,而矿物滤芯需要每五年更换一次,费用为 100 美元。
太阳能供电并配备传感器以及蜂窝连接,业主可以通过应用程序随时检查 Rexi 的状态。
仅生产约。每天一加仑,在干旱气候下更少,Rexi 并非旨在完全取代所有淡水供应,而是提供一种“控制您饮用的水,同时使其无风险”的方法。
GENNY 来自去中心化区块
此列表中的第二个 AWG 解决方案是由以色列技术公司 Watergen 推出的太阳能 GENNY。
太阳能电池板能够离网运行,为该设备供电,为偏远地区、农村、公园和绿色住宅区生产水。
Solar GENNY 每天最多可产生 13 升(3.5 加仑)。吸入空气后,内部过滤器通过去除灰尘和污垢来清洁空气。净化后的空气经过热交换和冷却过程,然后冷凝成水。在添加矿物质以提供饮用水质量之前,最后的过滤步骤会去除杂质。
在 CES 上,该技术在 2020 年智能家居卓越标志奖中被消费者技术协会评为年度能效产品。
免费11人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室装修卫生间,污水提升器怎么安装?装修已经完成了,可是想新加一个卫生间,但是计划的位置没有下水管道,这种时候就需要用污水提升器来解决这种尴尬的处境了。 而污水提升器是什么呢?很多人都误以为这是用来处理净化污水的,这误会可就大了。 污水提升器是用来提升运输污水的,将污水从不具备重力流的地方运输到主排污管中的机器,那么有些人会问,不能直接将水排到主排污管中就行了嘛?为什么多次一举,那么就涉及到市政工程的规范性设置了,我们生活中的污水都是要通过市政污水管道排放出去的,而市政管道设置在一楼左右的高度,因此要是地下室的污水排放就要通过提升器提升到这个高度才能排放出去;另一种情况就是像前面说的,装修都完成了,再想添加卫生间,或是为了方便想改建吧台的话,为了减少工程量,比较好的方式就是利用污水提升器将没有下水管道的地方的污水加压排放到主排污管道中去,这样就不用大刀阔斧的重新铺设管道了。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
da洁来了
沙发
2022-03-10 13:33:10
昕y终章
板凳
2022-03-10 13:14:10
加载更多谢谢分享
谢谢分享
