土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室装修卫生间,污水提升器怎么安装?
地下室装修卫生间,污水提升器怎么安装?
发布于:2022-03-09 14:27:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  装修已经完成了,可是想新加一个卫生间,但是计划的位置没有下水管道,这种时候就需要用污水提升器来解决这种尴尬的处境了。
  而污水提升器是什么呢?很多人都误以为这是用来处理净化污水的,这误会可就大了。
  污水提升器是用来提升运输污水的,将污水从不具备重力流的地方运输到主排污管中的机器,那么有些人会问,不能直接将水排到主排污管中就行了嘛?为什么多次一举,那么就涉及到市政工程的规范性设置了,我们生活中的污水都是要通过市政污水管道排放出去的,而市政管道设置在一楼左右的高度,因此要是地下室的污水排放就要通过提升器提升到这个高度才能排放出去;另一种情况就是像前面说的,装修都完成了,再想添加卫生间,或是为了方便想改建吧台的话,为了减少工程量,比较好的方式就是利用污水提升器将没有下水管道的地方的污水加压排放到主排污管道中去,这样就不用大刀阔斧的重新铺设管道了。
  这种加建卫生间的情况下,一般用小泵就足够了,这种小泵比较小巧,既可以采用传统的放置在马桶后方的方式,也可以采用在水池柜中隐藏安装的方式,不占空间也不影响卫生间整体风格。
  但是要注意卫生间污水提升器的选择有三点:下置式研磨切割,启动控制和高的IP防护等级,三者缺一不可。
  • 昕y终章
    昕y终章 沙发
    谢谢楼主分享
    2022-03-10 13:15:10
  • 触不可及j
    触不可及j 板凳
    很不错的资料,学习了
    2022-03-10 13:08:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水工程师基础考试如何备考?
土木狗打算参加今年的考试,教材好厚,请教各位大神学习方法
