土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 简述电力电缆在运行中的发热原因
简述电力电缆在运行中的发热原因
发布于:2022-03-09 11:39:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  简述电力电缆在运行中的发热原因
  通过一定负载电流时,一定会发热的,随着负载电流的增大,电缆表面温度就越高,如果不及时处理,后果可想而知。如:聚氯乙烯(PVC)电缆,是以线芯温度70度为上限考虑的,表面温度会低5~10度。所以电缆表面温度在60度以下基本是安全的,从电源维护考虑,当然是温度越低越好。
  下面电缆三厂郑州总代理给大家讲述一下电力电缆在运行中发热原因如下:
  1、电缆导体电阻不符合要求,造成电缆在运行中产生发热现象。
  2、电缆选择型不当,造成使用的电缆的导体截面过小,运行中产生过载现象,长时间使用后,电缆的发热和散热不平衡造成产生发热现象。
  3、电缆安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电缆靠近其他热源太近,影响了电缆的正常散热,也有可能造成电缆在运行中产生发热现象。
  4、接头制造技术不好,压接不紧密,造成接头处接触电阻过大,也会造成电缆产生发热现象。
  5、电缆相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,运行中也会产生发热现象。
  6、铠装电缆局部护套破损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电缆运行中产生发热现象。
  电力电缆产生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象。造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的可能引起火灾。
热镀锌钢制桥架可以用于室外吗
热镀锌钢制桥架是否能直接用于室外,要判断是否满足以下三个条件。 条件1:热镀锌钢制桥架表面能够经受室外环境腐蚀不生锈 能够防止风吹日晒、雨雪天气造成的桥架表面腐蚀,防止被氧化,桥架表面要进行热镀锌处理,这个热镀锌钢制桥架能够满足,因为它是钢制金属桥架经过热镀锌工艺处理过的,表面有一层很厚的锌层,一般大于等于65um,而且在热镀锌时会形成一层与空气氧化生成的钝化膜,能够防强腐蚀不生锈,能够抵挡外界环境带来的侵蚀。
