热镀锌钢制桥架是否能直接用于室外,要判断是否满足以下三个条件。
条件1:热镀锌钢制桥架表面能够经受室外环境腐蚀不生锈
能够防止风吹日晒、雨雪天气造成的桥架表面腐蚀,防止被氧化,桥架表面要进行热镀锌处理,这个热镀锌钢制桥架能够满足,因为它是钢制金属桥架经过热镀锌工艺处理过的,表面有一层很厚的锌层,一般大于等于65um,而且在热镀锌时会形成一层与空气氧化生成的钝化膜,能够防强腐蚀不生锈,能够抵挡外界环境带来的侵蚀。
条件2:热镀锌钢制桥架能够经受室外强风,保证盖板与托盘的紧固性
桥架托盘和盖板固定是否足够紧固,遇到室外大风天气,能够保证盖板不会被吹的脱离托盘,造成电缆桥架线路不稳定,供电线路受到影响。这就要求钢制热镀锌室外桥架托盘和盖板一定要焊挂锁,挂锁固定方式比较牢固,托盘和盖板紧密结合,不会被大风影响。
条件3:热镀锌钢制桥架能够防止室外雨雪进入桥架,万一进水后也能及时排出
室外经常有雨雪天气,所以钢制镀锌桥架桥架在室外一定要保证不能进水,否则会引起电路传输故障,桥架之间有缝隙渗进水来以后,要求能够排水,防止桥架内积水对电缆造成危害。因此室外桥架必须进行起脊和打落水孔的处理,起脊是为了防止桥架盖板上面积水,因为桥架表面每平方米精度偏差为5mm左右,水分子的直径是0.4纳米,所以很容易在表面形成积水,起脊示意图如下:
桥架两节连接处之间有缝处很容易进水,为了防止桥架连接缝隙进水,桥架需要进行压盖板处理,即桥架连接处增加遮盖板,压盖板示意图如下:
桥架缝隙进水后,需要水能够及时排除,才能避免电缆线路受到浸泡影响,因此需要打排水孔,排水孔示意图如下:
热镀锌钢制桥架满足了以上3个条件就可以直接用在室外。
上一篇:热镀锌钢制桥架套哪个定额
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
热镀锌钢制桥架套哪个定额热镀锌钢制桥架定额标准: 按照钢制桥架定额标准说明:钢制桥架托盘主体结构厚度大于3mm, 人工和机械费用都要乘以1.20,详见下图: 钢制电缆桥架托盘主体结构厚度小于等于3mm,人工和机械费用系数按照1.0计算。 热镀锌钢制桥架虽然是镀锌桥架,但也属于钢制桥架,所以要遵循以上定额标准。 顺便说一下,不锈钢桥架定额标准: 不锈钢桥架定额=钢制桥架定额*1.1,详见下图 以上为热镀锌钢制桥架使用哪个定额问题的全部内容。
