Keysight是德科技MSOX3014T混合信号示波器
MSOX3014T 示波器 主要特性与技术指标
使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:
?提高调试效率
?触控设计可以简化文档记录
?使用起来就像您最喜欢的智能手机或平板电脑一样简单
使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常:
?业界最快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率
?业界独有的区域触摸触发使得触发变得轻而易举
?标配分段存储器
?100MHz 带宽
集六种仪器功能于一身,轻松解决问题:
?最高级的基于硬件的低速串行触发和解码选件
?使用时间选通 FFT 功能进行混合域(模拟域、数字域和频域信号)分析
?混合信号示波器、内置 20MHz 函数/任意波形发生器、DVM、8 位计数器和累加器
?标配三年保修和三年校准周期
MSOX3014T 示波器 描述
Keysight InfiniiVision 3000TX 配有 8.5 英寸电容触摸屏且支持触控操作,可以让您花费更少的时间进行示波器设置,集中精力完成设计和调试任务。区域触摸触发和时间选通 FFT 测量可以提高工程师的调试效率。每秒 100 万次的波形更新速率让信号中的偶发故障无所遁形。只要能看见波形异常,便可以在其上进行触发。
标配三年校准周期。购买后可以随时通过选件进行升级,以保护您的投资。
每台 3000T X 系列示波器标配每条通道一只 500 MHz 无源探头。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
是德科技Keysight 34461A 六位半数字万用表是德科技Keysight 34461A 六位半数字万用表 附加的功能: 以前所未有的方式显示 DMM 结果 带有内置条形图、直方图、趋势、数学和统计的颜色、图形显示 输入/输出:USB、LAN/LXI、GPIB(可选) 启用 BenchVue。从您的 PC 控制您的 DMM 以轻松查看和捕获您的数据。 以毫无疑问的 Truevolt 信心进行测量 11 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、二极管、连续性、频率、周期、温度
