是德科技Keysight 34461A 六位半数字万用表
附加的功能:
以前所未有的方式显示 DMM 结果
带有内置条形图、直方图、趋势、数学和统计的颜色、图形显示
输入/输出:USB、LAN/LXI、GPIB(可选)
启用 BenchVue。从您的 PC 控制您的 DMM 以轻松查看和捕获您的数据。
以毫无疑问的 Truevolt 信心进行测量
11 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、二极管、连续性、频率、周期、温度
基本精度:0.0035% DC,0.06% AC
1000 V 最大电压输入,10 A 最大电流输入
迁移到具有 100% 保证的下一代 34401A DMM
业界唯一的 Agilent 34401A DMM 的 100% 插入式、SCPI 兼容替代品
系统能力:1000 个读数/秒,10,000 个读数记忆
Agilent 34461A 数字万用表 (DMM) 是 34401A DMM 的新替代品。Agilent 34461A 提供您对行业标准 34401A 所期望的一切,具有新的显示功能、真伏特测量性能和业界唯一与 34401A 100% 兼容的解决方案
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
罗德与施瓦茨SFU 广播电视测试系统信号发生器罗德与施瓦茨SFU 广播电视测试系统信号发生器 附加的功能: 频率范围:100 kHz 至 3 GHz 调制:AM、FM、矢量、I/Q、模拟、数字、PSK、QAM 频率 分辨率:0.1赫兹 一体化紧凑型解决方案 多标准参考信号发生器 实时电视和音频广播信号生成 带实时编码的多标准参考信号发生器 在宽频率和电平范围内生成高精度参考信号 罗德与施瓦茨 SFU 广播测试系统是一种全球通用的多标准信号发生器。它提供了一个支持所有传统电视和音频广播标准的平台,并用作参考信号源。这种多合一的紧凑型解决方案在只有四个高度单元的单个仪器中结合了多种应用。
