土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 彩钢板为何成为引发建筑火灾的一大杀手?
彩钢板为何成为引发建筑火灾的一大杀手?
发布于:2022-03-09 09:16:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
彩钢板,因外层有一层颜色涂层的铁皮而得名,具有重量轻、强度高、安装便捷等特点,因施工简单、造价低廉,被广泛用于建设工程施工现场临时性用房。
你眼中的彩钢板房可能是这样的:
但是它可能转眼变成另一番模样:
实验显示
彩钢板房的燃烧速度惊人
着火后3分钟左右完全倒塌
彩钢板为什么成为引发建筑火灾的一大杀手?
彩钢板的芯材主要有聚苯乙烯、聚氨酯、岩棉3种。其中,聚苯乙烯、聚氨酯属于可燃、易燃材料,岩棉属于不燃材料,为A级填充物。对于无法确认芯材类型的,应将芯材送具有相应资质的检测单位进行燃烧性能检测。
目前市场上常见的正是以聚苯乙烯或聚氨酯为芯材的彩钢板,价格便宜,燃点极低,阻燃性差。一旦发生火灾,火势发展快,蔓延迅速且燃烧猛烈。因钢结构建筑空间跨度大,可燃物料多,极易形成大面积火灾。
发生火灾后,聚苯乙烯、聚氨酯泡沫等易燃材料,不仅燃烧速度快,还会产生大量的有毒有害气体,从而危害到人群的生命安全,火灾隐患极大!
高温浓烟积聚,火灾扑救难度大
彩钢板结构建筑相对封闭,彩钢板夹芯材料燃烧时会产生大量高温浓烟,使建筑物在短时间内充满浓烟并积聚大量热量。
耐火性能差,易形成大面积坍塌
彩钢板遇到火焰,强度会迅速下降,彩钢构件极易受高温作用发生扭曲、变形,进而导致建筑大面积倒塌。
产生有毒气体,易造成人员伤亡
发生火灾时,彩钢板内充填的材料,由于不完全燃烧会产生大量的有毒有害气体,使人受到的威胁程度逐渐加大。
彩钢板房火灾事故的惨痛案例
【案例一】 2015年3月21日凌晨,广西南宁兴宁区过江龙物流公司铺面发生火灾,过火面积700㎡,23个店铺仓库及内部建材、器械、寄件物流等付之一炬,直接财产损失高达895.9万元。着火仓库内违规采用易燃的彩钢板搭建办公室和住房,因在屋内乱拉电线是造成火灾的重要原因!
【案例二】 2015年5月25日20时左右,河南省鲁山县一个老年公寓发生火灾。事故造成39人死亡、6人受伤。火灾原因为康乐园老年公寓电器线路接触不良发热,高温引燃周围易燃可燃物所致。建筑物大量使用聚苯乙烯夹芯彩钢板材料,加剧火势迅速蔓延并猛烈燃烧;老人无自主活动能力,无法及时自救造成重大人员伤亡。
【案例三】 2021年2月19日17时19分许,安阳市朝霞路中段一小区楼顶使用泡沫彩钢板违章搭建的储物间起火,安阳市消防救援支队指挥中心接到报警后,迅速调派兴业路消防救援站和特勤消防救援站,共6部消防车30名指战员赶赴现场处置,经过近一个小时的紧张扑救,明火被全部扑灭。
彩钢板建筑火灾隐患很多,彩钢板燃烧后产生大量浓烟和有毒气体,对人们的生命安全造成巨大的威胁,请慎用禁用彩钢板。
全部回复(3 )
  • 西瓜啵啵b
    西瓜啵啵b 沙发
    一般彩钢板中间都是泡沫,特别易燃
    2022-03-10 14:21:10
  • da洁来了
    da洁来了 板凳
    好资料,一直在找,谢谢楼主分享。
    2022-03-10 13:36:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
预作用自动喷水灭火系统充水时间以及单、双连锁控制的关系
预作用自动喷水灭火系统平时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用报警阀和启动消防水泵,向配水管道供水。 为了确保系统启动后能及时喷水灭火,因此规范对预作用系统的充水时间作出要求: 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关 (双连锁) 开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于 1min ;仅由火灾自动报警系统联动开启
