土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 常见问题问与答140——线缆敷设阻燃问题
发布于:2022-03-08 14:44:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
【问题】
新民标第 13.9.2 条是不是对于配电小间也要执行?目前我们配电小间每层都会做防火封堵,这个“竖井”是指上下直通、未做防火封堵的竖井,还是也包括配电小间内的桥架?如果配电小间也执行这条规范,全部分桥架敷设,会增加很多桥架,配电小间的面积要相对大很多。
【回复】
因为这是难题,所以尝试做一下回复:
1、单纯的配电小间不需要执行此条
因为配电小间就是配电间的一种,其功能与竖井截然不同。前者是为某一区域的终端负荷配送电能,设有低压配电装置的专用场所;后者是在建筑物中为敷设线缆、母线而竖向留出一定空间的井道。
2、配电间和竖井组合体
这个问题 比较复杂 ,该配电小间兼有配电间和竖井双重功能。我个人倾向于不考虑非金属含量问题,因为配电间具有一定的防火能力,每层楼板处竖井又都有防火封堵,且防火封堵是必须的,《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020有详细要求,国家标准图集《电缆防火阻燃设计与施工》06D105有相应的做法。
但是,这样做可能审图难以通过,逼迫设计师将这样的配电小间视为扩大的竖井。
图1  06D105防火封堵一做法
图中:
1 、 3—— 防火堵料;
2—— 不燃纤维;
4—— 钢筋;
5—— 防火板;
6 防火涂料。
对于这个问题,你这么看?欢迎在留言中回复、讨论。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-09 06:16:09
  • sun0219
    sun0219 板凳
    复杂问题学习了
    2022-03-08 15:46:08
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
PROFINET技术问题集锦,全网都很少的资料!
Q1:使用PROFINET有什么好处? A1:PROFINET是开放的标准的实时的工业以太网标准,基于工业以太网;PROFINET IO控制器可以最多连接512个I/O设备,对于整个以太网网络节点是无限制的;PROFINET由于其开放性,通讯过程中不限制TCP/IP等非实时数据在同一根总线上进行传输,这样可以同时应用IT等服务,包括Web;PROFINET节点安装简单,连接到交换机即可,这与办公室网络一样增加和减少设备十分方便;PROFINET可以无缝集成已有的现场总线系统,例如PROFIBUS, ASi, Interbus等。
