Q1:使用PROFINET有什么好处?
A1:PROFINET是开放的标准的实时的工业以太网标准,基于工业以太网;PROFINET IO控制器可以最多连接512个I/O设备,对于整个以太网网络节点是无限制的;PROFINET由于其开放性,通讯过程中不限制TCP/IP等非实时数据在同一根总线上进行传输,这样可以同时应用IT等服务,包括Web;PROFINET节点安装简单,连接到交换机即可,这与办公室网络一样增加和减少设备十分方便;PROFINET可以无缝集成已有的现场总线系统,例如PROFIBUS, ASi, Interbus等。
Q2:PLC之间,或者PLC和PC之间通讯的时候,常常会使用到的工业以太网网络协议
A2:TCP/IP、 UDP/IP、 S7 、ISO on TCP。
Q3:PROFINET 网络组件
A3:截至目前, PROFINET不是千兆网络, PROFINET网络不可以通过组件HUB进行扩展,用在现场设备层的PROFINET电缆不可以使用普通的办公室双绞网线。PROFINET属于全双工网络,有报文的优先级标识VLAN—Tag。
Q4:PROFINET和以太网有什么区别?
A4:相比标准以太网而言, PROFINET具有更佳的实时性;PROFINET不仅仅可以兼容标准以太网来使用,而且可以当成现场总线来连接PLC,伺服驱动器;不仅仅支持分布的自动化控制方式,直接连接现场设备,而且还可以当成标准的以太网来使用,作为连接传感器层、设备层、操作层和管理层的核心骨干网络。
Q5:PROFINET标准描述
A5:PROFINET是开放的一种技术,属于中国政府推荐的标准GB/T 25105.1~3—2014,由国际组织(PROFIBUS International,PI)进行管理。
Q6:PROFINET所支持的网络拓扑结构
A6:星型,环型,树型,总线型。
Q7:支持PROFINET的SIMATIC产品
A7:目前为止,西门子绝大数产品都支持PROFINET技术,例如: SIMATIC S7-1200/1500,S7-300/400, HMI,SINAMICS Drive,等等。
Q8:PROFINET网络最大连接长度
A8:PROFINET电气节点间最大通讯距离是100米。
Q9:如何增加PROFINET通讯距离?
A9:PROFINET超过最大通讯距离时,可以通过以下的方法来延长通讯距离:增加交换机,转换成光纤技术,改变网络拓扑结构,等等。
Q10:PROFINET网络带宽
A10:为100Mbps全双工。
Q11:PROFINET网络上站点之间最短循环周期
A11:31.25us
Q12:PROFINET对比PROFIBUS的优点是?
A12:更好的抗干扰能力;更高的通讯带宽;更灵活的拓扑结构;更强的扩展能力;开放性。
Q13:PROFINET支持哪些技术行规
A13:PROFlsafe,PROFldrive, PROFlenergy。
Q14:在PROFINET网络上,一个SIMATIC控制器最多控制多少个PROFINET设备?
A14:512个。
Q15:PROFINET技术支持的基本功能
A15:I—Device,Share—Device, Fast Startup,MRP,Option Handling,等等。
Q16:借助PROFINET技术,可以实现哪些应用
A16:远程维护、访问;WEB访问;无线连接;标准化机器设备的制造,等等。
Q17:PROFINET技术的数据通道
A17:标准T通道;RT通道;IRT通道。
Q18:借助PROFINET技术,能兼容哪些网络设备
A18:标准IP摄像头,网络打印机,支持PN的第三方设备,个人PC机,等等。
Q19:PROFINET技术是如何保证数据通道RT和IRT的实时性的?
A19:RT和IRT通信协议栈进行过优化;定义报文优先级;带宽预留;跳过了TCP/IP层。
Q20:PROFINET技术IRT通道的抖动精度
A20:1us。
Q21:PROFINET网络电缆选择
A21:应符合工业专用的带屏蔽层,四芯电缆。
Q22:PROFINET技术可以满足自动化系统的哪些需求?
A22:高性能的循环通信可扩展性;诊断和报警信息的快速输出;故障的快速检测和排除;快速启动。
Q23:PROFINET可以提供哪些技术解决方案?
A23:跨制造商的工程项目实施;分布式I/O;实时通信;Web服务;网络安装;与现场总线应用的无缝集成。
Q24:PROFINET控制器需支持哪些功能?
A24:报警处理;数据交换;非循环服务;参数化;诊断组态设备;通过DCP分配地址。
Q25:哪些对于IRT的说法正确
A25:不可以把非IRT的设备接入到IRT网络内;IRT不支持无线传输;IRT支持环网;IRT不是必须配合等时模式来使用;IRT必须组态拓扑;IRT必须要专用交换机。
Q26:可以用于PROFINET网络诊断的软件有哪些
A26:在西门子,很多人使用的软件工具包括:STEP7,PRONETA,SINEMASERVER,等等。
Q27:在网络拓扑中,PROFINET技术可用的有源网络组件
A27:不支持HUB设备,只支持有线交换机,无线交换机。
Q28:关于MRP环网的理解
A28:环网可以通过支持MRP的CPU实现;交换机可以支持MRP;数据从一个方向传输;可以使用光纤;网络重构时间小于200ms。
Q29:PROFINET RT通信建立过程中,给IO Device分配IP地址是由于?
A29:后续的参数化和数据记录读写的需要;满足IT方面兼容性的需要;基于IP应用的一些诊断数据的需要。
Q30:PROFINET在实际工业通讯应用中,经常需要通过无线通讯的方式,完成PN设备之间的“柔性“连接。请问,这种无线通讯的优越性相对于日常的WLAN、EtherCAT、Ethernet/IP的无线通讯的区别是什么?
A30:PROFINET通讯数据的无线传输是实时性通讯,质量更可靠。
Q31:很多当前的OEM客户提出需要使用标准化机器的概念。这样的技术要求,为我们的PROFINET应用带来了很多业务机会。为什么?
A31:标准化机器理念是基于PROFINET基本功能的应用,例如,快速更换设备、I—Device、Modular I—Device、Option handling,等等。
Q32:PROFINET应用中,用设备名称代替了现场总线技术中经常使用的设备编号概念。这样做的好处是什么?
A32:易理解、有意义的设备名称更加容易使用;通过TIA博途或PRONETA分配设备名称;控制器基于拓扑组态进行分配;现场更换设备时,简化复杂的参数化操作。
Q33:通过什么方式,可以保存PN的设备名称?
A33:PROFINET接口的ET200M、ET200S,要有存储卡,即MMC卡。设备更换无须PC/PG;将设备名称直接写入在设备内集成的存储单元。设备更换要在有工程软件的支持下完成,如TIA博途或PRONETA;设备更换无需存储卡,无需工程软件。只需要对拓扑图进行组态既可;设备更换,无须更换存储媒体MMC。
Q34:通过PN/PN耦合器或者I—Device都可以实现设备与设备之间的实时通讯。在对于模块化机器理念的PROFINET应用中,什么通讯方式是最佳的选择?
A34:I—Device。
Q35:关于I-Device通讯正确的理解
A35:周期循环PROFINET IO通信(实时通信RT);快速和确定性的“控制器—控制器”通信;通过I/O设备的外设地址间进行通信(过程映像区);通过GSDML文件,定义通讯接口,无须额外的功能模块编程;可以使客户定制化图标GSDML文件。
Q36:为什么我们说:“PROFINET是100%以太网,是通向工业4.0的钥匙!”
A36:PROFINET是PROFIBUS&PROFINET是中国政府和PI所公布的开放式工业以太网标准,它具有厂商中立性的特点;PROFINET基于工业以太网,采用IT标准协议TCP/IP并且实现了冗余(MRP)和无线实时的集成;PROFINET是实时以太网,最小刷新时间31.25uS;PROFINET可以帮助设备集成系统诊断与能效分析,提高工厂透明度;PROFINET对各种应用提供统一标准,例如:PROFlsafe,PROFlenergy,PROFIdrive,等等。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
网络安全基础知识点汇总(1)防火墙( Firewall) 定义 : 相信大家都知道防火墙是干什么用的, 我觉得需要特别提醒一下,防火墙抵御的是外部的攻击,并不能对内部的病毒 ( 如ARP病毒 ) 或攻击没什么太大作用。 功能 : 防火墙的功能主要是两个网络之间做边界防护, 企业中更多使用的是企业内网与互联网的 NAT、包过滤规则、端口映射等功能。生产网与办公网中做逻辑隔离使用, 主要功能是包过滤规则的使用。
