土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 《屋面工程质量验收规范》GB50207迎重大更新,技术负责人重点变化必看!
发布于:2022-03-08 11:32:08 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
根据住房和城乡建设部《2020年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标〔2020〕9号),我部组织山西建设投资集团有限公司等单位修订了国家标准《屋面工程质量验收规范》(见附件),现向社会公开征求意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:
1.电子邮箱:gb50345@sxcig.com。
2.通信地址:山西示范区新化路8号山西建设投资集团有限公司;邮政编码:030032。
意见反馈截止时间为2022年3月18日。
附件:《屋面工程质量验收规范》(局部修订条文征求意见稿)
住房和城乡建设部办公厅
2022年2月17日
修订说明
规范此次局部修订工作是根据住房和城乡建设部《2020年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标[2020]9号),由山西建设投资集团有限公司会同有关单位对《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012进行修订而成。
本次修订的主要内容是:
(1)重视每个子分部工程的验收,对每个子分部工程提出验收前需提供的文件及记录;
(2)提出找平层作为防水层基层时应进行二次验收的要求;
(3)补充了防水卷材与防水涂料复合后的粘结剥离强度验收规定;
(4)对防水卷材的铺贴方向及接缝宽度等按相应规范进行修订;
(5)补充了防水卷材粘结剥离强度和不透水性的验收;
(6)在观感质量检查中增加排水系统是否通畅的检查要求;
(7)细化了屋面防水功能检验的规定;
(8)补充屋面管理与维护方面的检查要求;
(9)按现行相关规范对附录进行修订。
一、内容完善细化,更具有操作性
1、完善了屋面淋水蓄水相关的具体标准:
(1)采用雨后观察时,降雨应达到中雨量级标准,连续降雨过程不应少于1 h;
(2)持续淋水时间不应少于2 h;
(3)具备蓄水条件的檐沟、天沟、雨水口等应进行蓄水试验,其最小蓄水高度不应小于20 mm,蓄水时间不应少于24 h。
2、 提出找平层作为防水层基层时应进行二次验收的要求;
3、增加光伏屋面相关验收规定。
等等......
二、重视每个子分部工程的验收,对每个子分部工程提出验收前需提供的文件及记录;
1、基层与保护工程、保温与隔热工程、防水与密封工程、瓦面与板面工程及细部构造工程等子分部工程验收前需提供的文件和施工记录资料;
2、明确了各自分部工程隐蔽验收的内容,同时也就明确了屋面工程必须按照构造层,层层做隐蔽工程验收。
示例
三、增加了试验检测项目
1、补充了防水卷材与防水涂料复合后的粘结剥离强度验收规定;
2、补充了防水卷材粘结剥离强度和不透水性的验收;
3、附录A(防水材料)和附录B(保温材料)进场检验项目及材料标准等进行了大幅调整; (划横线内容为变化内容)
部分变化示例
四、对防水卷材的铺贴方向及接缝宽度等按相应规范进行修订;
1、当屋面坡度不超过3%时,改性沥青防水卷材宜平行屋脊铺贴;当屋面坡度在3%~15%时,可平行或垂直于屋脊铺贴;当屋面坡度超过15%时,改性沥青防水卷材宜垂直檐沟或天沟铺贴。
2、搭接宽度要求更加明确:
五、在观感质量检查中增加排水系统是否通畅的检查要求;
六、细化了屋面防水功能检验的规定;
七、补充屋面管理与维护方面的检查要求;
八、按现行相关规范对附录进行修订。
根据最新的统一验收标准、专项验收规范、材料标准等进行了标准版本的更新。
扫码下载全文
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
建造师含金量大涨!住建部2022年建筑业企业资质标准有哪些变化?附新旧对比
近日,住建部发布关于《建筑业企业资质标准(征求意见稿)》等4项资质标准公开征求意见的通知,看看有哪些变化?
