塑胶互粘通用胶水
DK-505 550 PC、ABS、PMMA、PVC 粘合胶
一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 制品对胶水粘接剂的要求:
压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 可以用来制作多种产品,本产品的粘接强度可代替超声波焊接,达到材料本体的强度。
二:产品性状:
1、 本产品为无色透明液体,有不同粘度可选择,易于延展、流平、渗透。
2、 溶剂有微小的毒性,对皮肤、粘膜有刺激性,无腐蚀性,要在通风良好的车间操作,最
好有抽风机。车间严禁烟火溶剂挥发尽后,则完全无毒性。
三:粘合时间:
定位时间:5-15 秒
完全固化时间:4 小时以上
四:使用方法:
1、对于 PC、ABS 产品粘接,通常将本胶装在小胶瓶中使用点胶,将本胶挤出在产品要粘
接部位,形成一条细线,然后将另一面要粘接在一起的产品覆盖上去,稍压几秒钟,即可定
位,放置 4 小时以上,达到最终强度,如果涂胶得太多,胶在两层产品之间展开的不够薄,
特别是某些产品的特殊形状存有过多的胶水,影响胶水的干燥速度,则会严重影响初粘强度
和最终粘接强度,此时需要定位夹具固定胶件,施加持续压力,待完全固化后清除
2、对于大面积使用,可用喷雾器活刷涂的办法,在严格水平放置的 ABS 板上喷一层本胶,
然后再将 PC 从一端开始覆盖上去,并用滚筒从一端到另一端均匀压平,即完成粘接, PVC
涂胶两面涂胶晾干 3 分钟然后对贴 15 分钟初步强度达到,达到最终强度尚需 4 小时以上。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
智能按摩腰带按键粘结用什么胶水? 塑胶粘布胶水DK-168-UV-1 168-UV-2 玻璃 塑料 FPC柔性线路板 金属粘接UV胶 一、用途: DK-168-UV-1 168-UV-2 是在波长为200-400nm的紫外线照射进行固化的胶水.用于玻璃/塑料/金属的粘接.常用于玻璃工艺品、电子产品,智能按摩电子产品,排线固定、FPC柔性线路板固定披覆保护、电子烟嘴、展示架、玻璃餐台、 卫浴玻璃、玻璃展柜.玻璃触摸屏等玻璃制品行业。 二、产品特点:
