土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 智能按摩腰带按键粘结用什么胶水? 塑胶粘布胶水
发布于:2022-03-07 16:21:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
DK-168-UV-1 168-UV-2 玻璃 塑料 FPC柔性线路板 金属粘接UV胶
一、用途:
DK-168-UV-1 168-UV-2 是在波长为200-400nm的紫外线照射进行固化的胶水.用于玻璃/塑料/金属的粘接.常用于玻璃工艺品、电子产品,智能按摩电子产品,排线固定、FPC柔性线路板固定披覆保护、电子烟嘴、展示架、玻璃餐台、 卫浴玻璃、玻璃展柜.玻璃触摸屏等玻璃制品行业。
二、产品特点:
1、柔忍性增强配方,大面积基材粘接时胶层不发白 、不起彩纹或白纹。
2、耐老化性能好,在长期受力的条件下仍能保持高强度和强度不衰减。
3、比一般UV胶明显有更高的透明度,固化后产品长期不变黄、不白化。
4、环保无毒,低气味、低腐蚀。
三、技术参数:
测试项目
DK-168-UV-1
DK-168-UV-2
外观
透明液体
透明液体
粘度(mpa.s)
5000(25℃)
6000(25℃)
定位时间(秒)
           14-16
11-14
固化能量(mj/c㎡)
1500
1500
拉伸强度(Mpa)
14(FPC粘塑料)
20(FPC粘塑料)
硬度(邵D)
50
67
特点与用途
低粘度低气味高透明用于FPC柔性线路板的大面积平面粘接保护
以上产品的定位时间是FPC与塑胶粘接在40瓦飞利浦紫外线灯光强为7.5mW/C㎡的条件下测得.
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
abs粘硅胶首选胶水方案 硅胶粘ABS胶水
硅胶和ABS的粘接在许多产品上得到越来越广泛的应用,特别是在医疗器材等方面的应用更为广泛。所以对粘硅胶粘ABS的胶水要求非常高。可以选择环保无毒,对产品无损害的胶水,而且还需粘接强度高,耐高低温、防水,胶水固化后要具有弹性等。目前市场上的大部分胶水很难达到这种要求,所以能够有一款合适的胶水对工厂的生产会有很大的帮助! 一、产品介绍: DK-49系列是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于硅橡胶与塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。
