土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 硅胶粘ABS用什么方法好? 德坤DK-406硅胶粘ABS胶水
发布于:2022-03-07 15:57:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
德坤DK-406这是一款超高强度的快干胶,针对硅胶粘塑料,不发白,环保透明,适合流水线作业。本公司也有硅胶粘塑料慢干型胶水,具有不同的性能特征,但共同点都是粘结效果非常不错!欢迎来电咨询,找到适合自身产品的胶粘剂。
一、
一、产品介绍:
DK-406是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于硅橡胶与塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。
二、产品特性:
外观 主要成分     粘度   密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙   剪切强度 工作温度
透明 丙稀酸     40-90mpa.s  1.05    ≤20秒  15m-24h        0.1mm      ≥12Mpa       -55℃至100℃.
三、产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合连续化生产线作业
2粘接非常牢固、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
四、使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,放置2分钟。将胶水点在待 粘面,加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
五、储存与保质:
储存于26℃以下阴凉干燥、通风的场所,远离火源、电源、小孩。
常温下正常保存八个月。
六、安全事项:
本产品对眼睛有刺激性,使用时注意不要弄到眼睛中,万一不慎弄到眼睛中,应立即用自来水冲洗,然后请医生诊治。存放时,注意不要让小孩接触。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
水性环氧地坪漆砂浆平涂体系施工工艺
水性环氧地坪漆砂浆平涂体系施工工艺 一、地面要求:1、地面硬度:水泥基层硬度达到或者接近(C20-C30)标准硬度厚度4-5cm干燥10-15日,18-25cm干燥28日左右,基础面含水率大于8%不建议施工,避免发生质量问题;2、地面处理:水泥表面做压光处理或者打磨处理;3、地面确认:在确保地面平整细腻、干透无水和地面无油污或者溶剂等卫生状况达到施工要求后方可施工。 二、施工流程图
