土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 水性环氧地坪漆砂浆平涂体系施工工艺
水性环氧地坪漆砂浆平涂体系施工工艺
发布于:2022-03-05 12:04:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
水性环氧地坪漆砂浆平涂体系施工工艺
一、地面要求:
1、地面硬度:水泥基层硬度达到或者接近(C20-C30)标准硬度厚度4-5cm干燥10-15日,18-25cm干燥28日左右,基础面含水率大于8%不建议施工,避免发生质量问题;
2、地面处理:水泥表面做压光处理或者打磨处理;
3、地面确认:在确保地面平整细腻、干透无水和地面无油污或者溶剂等卫生状况达到施工要求后方可施工。
二、施工流程图
三、底涂施工
1、底涂组合配比3:1比例(AB组合),打开水性环氧底漆和水性固化剂后先搅拌均匀再用称按照比例用量调配(如果配比可不用称量);
2、调配好后将混合的材料搅拌均匀(搅拌2~3分钟左右),搅拌均匀后看场地的施工需要可以加少量水(比如加1-2份水),混合后的材料要在12~15分钟内刷完以免影响效果,加的水越多材料反应会加快,注意把控刮涂的时间;
3、先用刷子刷边角等比较复杂的的地面;
4、平整度达到要求的地面,正常用批刀大面积刮涂施工,平整度未达到要求,有特殊情况,在双方同意下可用滚或喷施工;
5、施工完成干透后再做中涂层,常温25摄氏度温度干燥时间大概在8至12小时,如果坑洼积料多干燥时间要在24小时左右更加保险,施工时请根据实际情况来定,空气湿度大于85%不建议施工。比如遇特殊天气则按实地情况而定,如潮湿天气、低温天气等;
四、中涂施工:
1、中涂一般采用配比3:1的底漆施工,如果要做砂浆就用底漆加粉和砂调配,打开底漆和固化剂后先搅拌均匀再用电子秤按照比例用量称重调配;
2、调配好后将混合的材料搅拌均匀(搅拌2~3分钟左右),如果做砂浆需要再加入粉和砂进行再次搅拌,搅拌均匀后根据场地的施工需要可以加少量水(比如加1-2份水),调配好的材料要在12~15分钟内刷完以免影响效果,加的水越多材料反应会加快,注意把控涂刷的时间;
3、批刮中涂前需先用毛刷涂刷边角复杂的地方;
4、处理好边角后再用批刀大面积批刮中涂层(厚度有要求的需要加粉和砂,石英砂建议用80~120目大小的,如果再厚点的可以用60目的,在使用过程中石英砂和配好的中涂材料一起搅拌均匀后再施工);
5、施工完成后,常温25摄氏度温度干燥时间大概在8至12小时(加砂浆间隔时间大概12至24小时),如果坑洼积料多干燥时间要在24小时左右,施工时请根据实际情况来定。比如遇特殊天气则按实地情况而定,如潮湿天气、低温天气等;
五、腻子层施工:(一般用面漆来做)
1、平涂面漆组合配比4:1,打开面漆和固化剂后先搅拌均匀再用电子秤按照比例用量调配;
2、调配好后将混合的材料搅拌均匀,调配时搅拌2~3分钟左右,混合后的材料要在15~20分钟内刷完,接口要在13分钟内接着涂刮以免影响效果或色差;
3、施工前要先用刷子涂刷边角等比较复杂的的地面;
4、然后根据客户的厚度要求用批刀大面积刮涂;
5、施工完成后,常温25摄氏度温度干燥时间大概在8至12小时,如果刮涂较厚或者坑洼较多一般时间要24小时左右,比如遇特殊天气则按实地情况而定,如潮湿天气、低温天气等;
注意:因中涂加了砂浆,所以在做腻子层前要先打磨平整,再扫干净才能做腻子层,以免影响表面的光滑度和亮度!
六、面涂施工
2、调配好后将材料搅拌均匀,调配时搅拌2~3分钟左右,混合后的材料要在15~20分钟内刷完,接口要在13分钟内接着涂刮以免影响效果;
3、平涂面漆施工基本上是用滚涂施工,施工前要先用刷子涂刷边角等比较复杂的的地面;
4、然后再用滚筒大面积滚涂施工;
5、施工完成后,常温25摄氏度温度表面干燥时间大概在8至12小时,一般施工完成24小时后可行人,7天后可行车、拖地洗地,如遇特殊天气则按实地情况而定,如潮湿天气、低温天气等。
注意:完工后一定要围闭场地,特别是要求较高的场所,避免表面粘污。以上为水性环氧地坪漆厂家的施工指引,如有不明白或者遇到特殊情况的,请马上与厂家联系,等与厂家商讨好施工方案后再行施工!
原文来源:粤丰硕品牌新闻资讯《水性环氧地坪漆砂浆平涂体系施工工艺》
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
各类型铺装构造做法及施工工艺
各类型铺装构造做法及施工工艺  水泥砖铺装: 构造做法: 工艺流程: 设计要求: 禁止车行出入口大面积设计水泥砖。 粘土砖铺装: 构造做法: 拼铺方式参考:
