土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求个电气专业标准规范大全chm最新版
求个电气专业标准规范大全chm最新版
发布于:2022-03-07 15:25:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
谢谢  514805191@qq.com
  • slyrabbit
    slyrabbit 沙发
    文件有些大,给个链接自己下载吧:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1M3bAaC7ZpqrUAsj38YOS5w?pwd=ming
    提取码:ming
    --来自百度网盘超级会员V6的分享
    2022-08-04 15:53:04
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
为什么电焊机的电流那么大,但是不会伤害人?
电焊机其实是一个大功率的变压器,其原理是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,来达到使它们结合的目的。为了熔化焊条,击穿前,没有电弧,电焊机是电压大,无电流。击穿后,电阻瞬间变小,电焊机是电压小,电流大,并依靠电感线圈维持很大的电流。不会伤人就是电压低的原因,人体电阻一定,电压低,经过人体的电流小,不会伤人。
