电焊机其实是一个大功率的变压器,其原理是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,来达到使它们结合的目的。为了熔化焊条,击穿前,没有电弧,电焊机是电压大,无电流。击穿后,电阻瞬间变小,电焊机是电压小,电流大,并依靠电感线圈维持很大的电流。不会伤人就是电压低的原因,人体电阻一定,电压低,经过人体的电流小,不会伤人。
但也不能说电焊机绝对不会伤人,如果人站在水里,照样伤人,因为潮湿使人体阻值降低,电流就增大。12伏以下电压,才不会伤人。人体能够承受的安全电流很小,只有10mA左右,大于10mA的电流就会有明显的感觉,比如麻痹、刺痛、呼吸困难等现象,电流大于50mA就会有触电危险,当电流大于100mA时,人体就会出现呼吸困难、心脏停跳、昏迷等现象,由此可见人体的心脏是非常脆弱的。
既然人体能够承受的电流这么脆弱,那么电焊机工作电流那么大怎么不伤人?首先要搞清楚电压、电流以及电流回路之间的关系。
电焊机电流一般调多大?
电流大小与被焊工件有关系,厚工件要用大电流、大焊条才能焊得透,小电流小焊条也能焊,但焊的只是表面,会造成焊接处的机械强度不够。薄的工件如果电流大了会把工件焊穿,焊接时要按工件的厚薄调节焊机的电流。比如直径2.5、3.2、4.0的焊条相对应电流分别为50~80、90~130、150~210。
免费2人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
【电气工程】本版版主开放招募~欢迎报名!为了能让建筑设计版块更好地服务大家,为大家提供更加专业的知识和更加和谐的氛围,我们开放此次版主招募活动啦!当选版主,能获得什么?1、小白也能成大神:耳濡目染,更有助于专业能力的提升2、人脉资源多多:所谓论坛藏龙卧虎,结识土木圈各位大佬更快哦~3、个人影响力up:个人品牌提升4、福利:(优秀版主评选、奖品颁发,50-500元现金奖励)就问你心不心动!报名方式:(本帖跟帖回复)
只看楼主 我来说两句 抢板凳然后呢
