土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 广东阳江一电镀厂清晨突发火灾
广东阳江一电镀厂清晨突发火灾
发布于:2022-03-07 14:37:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2022年2月24日早上6时40分许
阳江市江城区埠场一电镀厂起火
消防救援人员赶到现场后
发现现场起火点为一镀铜、镀镍生产线
过火面积约50平方米
且现场明火和浓烟较大
消防救援人立即铺设水带、架设水枪
从多个点面展开灭火救援
▲消防救援人员从正面对起火点射水灭火
▲ 救援救援人员从隔壁厂房楼顶架设水枪向起火厂房内部夹射,防止火势蔓延
灭火救援中,经侦查发现
场内存有大批危险化学品氰化钠
该危化品一旦被大火波及
后果不堪设想
消防救援人员立即做好防护措施
实施转移保护
▲火灾现场存放的部分危化品
▲现场被转移出来的危化品
经近一小时紧急处理
现场火灾被扑灭
此次火灾事故未造成人员伤亡
▲消防救援人员清理 现场 余火
据该厂负责人反映,该起火灾原因疑是 生产线电镀池电镀液较少导致加热棒过热自燃 (有值班人员看到加热棒处先着火),进而引燃旁边可燃物蔓延成灾。
火灾事故具体情况正在调查中...
来源:阳江消防
  • 可乐kk
    可乐kk 沙发
    谢谢分享
    2022-03-07 15:15:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
设置一个安全出口的22种情况!
设置1个安全出口情况汇总 5.4.11  设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。     商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,当每个分隔单元任一层建筑面积大于200㎡时,该层应设置2个安全出口或疏散门。每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范表5.5.17中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。
