土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设置一个安全出口的22种情况!
设置一个安全出口的22种情况!
发布于:2022-03-07 14:31:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设置1个安全出口情况汇总
5.4.11  设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,当每个分隔单元任一层建筑面积大于200㎡时,该层应设置2个安全出口或疏散门。每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范表5.5.17中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。
条文说明: 对于单层的商业服务网点,当建筑面积大于200 ㎡ 时,需设置2个安全出口。对于2层的商业服务网点,当首层的建筑面积大于200 ㎡ 时,首层需设置2个安全出口,二层可通过1部楼梯到达首层。当二层的建筑面积大于200 ㎡ 时,二层需设置2部楼梯,首层需设置2个安全出口;当二层设置1部楼梯时,二层需增设1个通向公共疏散走道的疏散门且疏散走道可通过公共楼梯到达室外,首层可设置1个安全出口。
5.5.11  设置不少于2部疏散楼梯的一、二级耐火等级多层公共建筑,如顶层局部升高,当高出部分的层数不超过2层、人数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200㎡时,高出部分可设置1部疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口,且上人屋面应符合人员安全疏散的要求。
12.1.10  隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500 ㎡ ,每个防火分区的安全出口数量不应少于2个,与车道或其他防火分区相通的出口可作为第二安全出口,但必须至少设置1个直通室外的安全出口;建筑面积不大于500 ㎡ 且无人值守的设备用房可设置1个直通室外的安全出口。
  • 落落ll
    落落ll 沙发
    很不错的资料,学习了
    2022-03-07 15:18:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
广东省2022年第一批次消防设施操作员职业技能鉴定补考通知
根据本次考生报名情况和当前疫情防控形势,广东省消防救援总队消防行业职业技能鉴定站对2022年第一批次消防设施操作员职业技能鉴定考试职业技能鉴定技能补考安排作如下补充公告,请各位考生遵照实行。 一、考试时间 (一)理论考试 理论补考考生:以准考证时间为准。 (二)技能考核 技能补考考生:以本公告中技能补考安排表为准。 二、鉴定方式 鉴定方式分为理论知识和技能操作考核。理论知识考试采用机考方式,技能操作考核采用现场操作、模拟操作等方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制,成绩皆达到60分及以上者为合格。职业标准中标注“★”为涉及安全生产或操作的关键技能,如考生在技能考核中违反操作规程或未达到该技能要求的,则技能考核成绩为不合格。
